Текущее время: 28 июн 2024, 18:35
Александр9
Заголовок сообщения: HP probook 4710s (6050A2252701-MB-A03) Не включается Добавлено: 10 ноя 2013, 21:55 |
Сообщения: 2 Откуда: 150
Здравствуйте. Проблема такая. Ноут включался, но экран не горел. Пробовал подключать внешний экран - о эмоций. Решил что полетел видео чип. Его ремонт сравним по цене с новой материнкой. Поэтому решил заказать мать. Заказал точно накую же мать из Японии б/у. Заменил мать, включаю. Включился, предложил обычный запуск или запуск с последними работоспособными параметрами (как-то так). Выбрал второе. Далее бегущая строка ожидания запуска win 7. Далее на долю секунды синий экран смерти и перезагрузка. Далее предлагает или обычный запуск или процедуру восстановления (как-то так). Выбрал второе. Появился голубой экран win7 и окно восстановления системы. Нажал далее, около минуты длилась процедура, по окончанию перезагрузка. Далее выбрал обычную загрузку, опять винда типо грузится, синий экран смерти на долю секунду и перезагрузка. После еще одного такого цикла перестал включатся вообще. Разобрал ноут, вытащил батарейку биоса. Подождал несколько минут, установил обратно. Но это не помогло, ноут не включатся. Но заметил что моргают в левом нижнем углу ноута индикаторы процессора и жесткого диска. Мигают с высокой частотой и бесконечно. В чем может быть дело и что можно предпринять?
Последний раз редактировалось Александр9 10 ноя 2013, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4710s (6050A2252701-MB-A03) Не включается Добавлено: 11 ноя 2013, 01:15 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 25.84
Сообщения: 419 Откуда: Иваново
Александр9 писал(а): Да, могла. Но это не решает проблему. Жду новых ответов по существу. Че то не понятно что не решает Вашу проблему? Вам RsM написал что нужно глянуть для начала. Вы в биосе ACPI на IDE и обратно меняли?
_________________ Логика спасет МИР!!!
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4710s (6050A2252701-MB-A03) Не включается Добавлено: 11 ноя 2013, 01:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83
Сообщения: 8295 Откуда: Сыктывкар
vitas-iv писал(а): Александр9 писал(а): Да, могла. Но это не решает проблему. Жду новых ответов по существу. Че то не понятно что не решает Вашу проблему? Вам RsM написал что нужно глянуть для начала. Вы в биосе ACPI на IDE и обратно меняли? Написать то я написал, согласен, только у ТС плата то вообще не стартует, как он должен посмотреть параметр? Читайте внимательнее. З.Ы. А из меня кумира делать не стоит ТС, что могу сказать, надо найти причину, по которой плата не хочет включаться. Первое дело - визуальный осмотр. Потом пройтись по ШИМам, посмотреть какие напряжения успевают подниматься, какие сигналы разрешения активны становятся (опять же, если схемы нет, то по даташитам на ШИМы), сопротивление померить по дросселям. Прошить БИОС, если в этом будет необходимость.
