Текущее время: 28 июн 2024, 18:41
 Заголовок сообщения: HP probook 4710s (6050A2252701-MB-A03) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 21:55
Здравствуйте.
Проблема такая. Ноут включался, но экран не горел. Пробовал подключать внешний экран - о эмоций. Решил что полетел видео чип. Его ремонт сравним по цене с новой материнкой. Поэтому решил заказать мать. Заказал точно накую же мать из Японии б/у.
Заменил мать, включаю. Включился, предложил обычный запуск или запуск с последними работоспособными параметрами (как-то так). Выбрал второе. Далее бегущая строка ожидания запуска win 7. Далее на долю секунды синий экран смерти и перезагрузка. Далее предлагает или обычный запуск или процедуру восстановления (как-то так). Выбрал второе. Появился голубой экран win7 и окно восстановления системы. Нажал далее, около минуты длилась процедура, по окончанию перезагрузка. Далее выбрал обычную загрузку, опять винда типо грузится, синий экран смерти на долю секунду и перезагрузка. После еще одного такого цикла перестал включатся вообще. Разобрал ноут, вытащил батарейку биоса. Подождал несколько минут, установил обратно. Но это не помогло, ноут не включатся. Но заметил что моргают в левом нижнем углу ноута индикаторы процессора и жесткого диска. Мигают с высокой частотой и бесконечно. В чем может быть дело и что можно предпринять?
Последний раз редактировалось Александр9 10 ноя 2013, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4710s (Intel) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 22:09
 ! RsM писал(а):
Платформу правильно напишите!!!
Определение платформы, правила создания темы
В синьку винда могла падать из-за неправильного режима контроллера SATA.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4710s (6050A2252701-MB-A03) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 23:08
Да, могла. Но это не решает проблему. Жду новых ответов по существу.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 01:15
Че то не понятно что не решает Вашу проблему? Вам RsM написал что нужно глянуть для начала. Вы в биосе ACPI на IDE и обратно меняли?
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 01:50
Написать то я написал, согласен, только у ТС плата то вообще не стартует, как он должен посмотреть параметр? :-)
Читайте внимательнее. :-):
З.Ы. А из меня кумира делать не стоит :hi_hi_hi:
ТС, что могу сказать, надо найти причину, по которой плата не хочет включаться. Первое дело - визуальный осмотр. Потом пройтись по ШИМам, посмотреть какие напряжения успевают подниматься, какие сигналы разрешения активны становятся (опять же, если схемы нет, то по даташитам на ШИМы), сопротивление померить по дросселям. Прошить БИОС, если в этом будет необходимость.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 13:52
соори...думал просто бсодится при старте ОС. Топистартер огласите на чем собрана мать что б схему не рыть. Сеаер, юг, проц, мульт.
НАШЕЛ: ))) Inventec Invicta можно онлайн глянуть что б не качать http://wenku.baidu.com/view/0f45408783d049649b665852.html?from=related
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4710s (6050a2252701-MB-A03) Bios HP 4710s после вставки 216-0728018
jarko30
22 мар 2017, 13:36
Pivo85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4710s (6050A2252701-MB-A03) 8 вертикальных полос на матрице
AL._.EX
07 окт 2016, 17:11
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 4710s (6050a2252701-mb-a03) выключается через 3-5секунд
zAken
18 май 2017, 11:01
lihov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4710s (6050A2252701-MB-A03) Не грузится, если подключено USB
_AVP_
20 дек 2016, 01:51
dj_key Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4710s (6050A2252701-MB-A03) Нет изображение
Abbas Abbasov
1357
03 ноя 2017, 01:28
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pvv_87, Yandex [BOT] и гости: 20
