Текущее время: 01 июл 2024, 04:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
RavD
Заголовок сообщения: CQ-61 (DAOOP6MB6DO) Мигает зарядка [РЕШЕНО] Добавлено: 11 ноя 2013, 12:49 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
Плата была в ремонте. При подключении БП мигает светодиод зарядки. Начинают нагреваться, процессор, видяшка, PQ58 (паянный), PQ48 (на плате звонится на все ноги) и PD5. Так же греется шим проца PU1 ISL6262. На дросселях без проца PL5 и PL6 -1,4Ом. На PL10-2.5Ом. Получается греется пол платы. Схема с форума HP COMPAQ CQ61 - QUANTA OP6_7 Tango_Ballet.zip [1.26 МБ]. Выпаял PQ48 85U03GH - пробитый. В схеме PQ48 IRFR3709Z. Сопротивление площадке истока 1,8Ом. Затвор и сток больше 200Ом. Выпаял PQ58 TP-8023-H даташит не нашел, но звонится то же как пробитый. Заменил PQ48 85U03GH, PQ58 пока не нашел. Без PQ58 можно включать, вроде транзистор с видяшкой связан.
RsM
Заголовок сообщения: Re: CQ-61 (DAOOP6MB6DO) Мигает зарядка Добавлено: 11 ноя 2013, 16:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83
Сообщения: 8298 Откуда: Сыктывкар
RavD писал(а): На дросселях без проца PL5 и PL6 -1,4Ом мало, возможно пробит и верхний ключ по этому питанию RavD писал(а): Куда ЛБП подключать?
На исток PQ48. Напряжение 1В. Ток добавлять потихоньку. Если PQ58 труп - то и видик тоже. (не озвучено сопротивление по VGA core)
RsM
Заголовок сообщения: Re: CQ-61 (DAOOP6MB6DO) Мигает зарядка Добавлено: 13 ноя 2013, 01:12 |
Модератор |
RavD, не маленький уже, включайте соображалку то. Выпаиваете греющуюся керамику и дальше. Ни в детском же саду, я точно до такого объяснять не собираюсь. RavD писал(а): Сопротивление по VGA core где на PU3 мерить? а нафига трудности то себе создавать? Мазохист? (на 10 ноге) Есть же дроссель, конденсаторы после него, исток PQ58 в конце то концов. явно удобнее точки для измерения.
RsM
Заголовок сообщения: Re: CQ-61 (DAOOP6MB6DO) Мигает зарядка Добавлено: 14 ноя 2013, 11:34 |
Модератор |
RavD писал(а): Какого номинала? 10 Ом RavD писал(а): верно? Заменить думаю таким верно. Замена чуть-чуть хуже, но подойдет как по маслу.
RsM
Заголовок сообщения: Re: CQ-61 (DAOOP6MB6DO) Мигает зарядка Добавлено: 15 ноя 2013, 01:40 |
Модератор |
RavD писал(а): Подключил ЛБП на исток транзистора, ISL не греется. И нафига спрашивается? Что, мультиметр сломался? Или нынче не кошерно им пользоваться? RavD писал(а): Без PQ56, PQ58 могу зарядку подключить для проверки? Проверить осталось ли КЗ можете, но опять же - НАФИГА? Если снят PQ58, с цепью видика VIN ничего, кроме ШИМ, не связывает. Можно мультиметром все спокойно измерить. RavD писал(а): Без графики запустится или нет? При снятом чипе, но исправном питании его - включиться включится (но инит то не пройдет - чем ему показывать?), а так - быстро утухнет -ШИМ графики PGOOD не поднимет же. Вы или еще не достаточно опытны, или мазохист. Одно другого не исключает. Умение применять аналогии - хорошо, но всегда надо знать рамки (приемлемо ли в конкретной ситуации данное действие, или, может, есть лучшее решение)
RsM
Заголовок сообщения: Re: CQ-61 (DAOOP6MB6DO) Мигает зарядка Добавлено: 16 ноя 2013, 21:41 |
Модератор |
RavD писал(а): Что еще проверить?
сопротивление, мультиметром. целостность всех верхних полевиков. Не ясна ситуция с питальником видюхи... Есть мосфеты/нету, восстановили/нет. Ни о чем разговор. Хотите - продолжайте "метод пальца" (включу, посмотрю, сгорит, али нет...)
RavD
Заголовок сообщения: Re: CQ-61 (DAOOP6MB6DO) Мигает зарядка Добавлено: 16 ноя 2013, 21:48 |
Цитата: Есть мосфеты/нету, восстановили/нет. Цитата: Запаял погорельцев. Это я про замененные транзисторы видяшки и остальные детали. Верхнее плечо проверю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: CQ-61 (DAOOP6MB6DO) Мигает зарядка Добавлено: 19 ноя 2013, 15:31 |
RavD писал(а): Так же на затворе PQ48 - 28В, то же много. А сколько по твоему надо?
