Текущее время: 05 ноя 2024, 01:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: CQ-61 (DAOOP6MB6DO) Мигает зарядка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 12:49
Плата была в ремонте. При подключении БП мигает светодиод зарядки. Начинают нагреваться, процессор, видяшка, PQ58 (паянный), PQ48 (на плате звонится на все ноги) и PD5. Так же греется шим проца PU1 ISL6262. На дросселях без проца PL5 и PL6 -1,4Ом. На PL10-2.5Ом. Получается греется пол платы. Схема с форума HP COMPAQ CQ61 - QUANTA OP6_7 Tango_Ballet.zip [1.26 МБ]. Выпаял PQ48 85U03GH - пробитый. В схеме PQ48 IRFR3709Z. Сопротивление площадке истока 1,8Ом. Затвор и сток больше 200Ом. Выпаял PQ58 TP-8023-H даташит не нашел, но звонится то же как пробитый. Заменил PQ48 85U03GH, PQ58 пока не нашел. Без PQ58 можно включать, вроде транзистор с видяшкой связан.
 Заголовок сообщения: Re: CQ-61 (DAOOP6MB6DO) Мигает зарядка
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 16:43
мало, возможно пробит и верхний ключ по этому питанию
RavD писал(а):
Куда ЛБП подключать?
На исток PQ48. Напряжение 1В. Ток добавлять потихоньку.
Если PQ58 труп - то и видик тоже. (не озвучено сопротивление по VGA core)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 16:32
Сопротивление по VGA core где на PU3 мерить? На 7 и 9 ног PU3 больше 200Ом. Подключил ЛБП на PQ48. Греется PU1 ISL6262 и РС17, РС18. Сопротивление на РС17, РС18 - 0Ом.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 01:12
RavD, не маленький уже, включайте соображалку то. Выпаиваете греющуюся керамику и дальше. Ни в детском же саду, я точно до такого объяснять не собираюсь.
а нафига трудности то себе создавать? Мазохист? (на 10 ноге)
Есть же дроссель, конденсаторы после него, исток PQ58 в конце то концов. явно удобнее точки для измерения.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 09:11
Сообщил для справки. Керамика уже выпаяна, ISL6262 на очереди. Пока проверяю обвязку и замеряю сопротивления, что бы потом можно было сравнить в выпаянном состоянии. За критику спасибо :).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 10:11
Нашел обгорелый резистор в обвязке PR58 маркировка обгорела по схеме PR58 10_6. Какого номинала? ISL дохлый. Кроме аналога ISL9504 есть еще другие аналоги?
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 31 секунду: ----------
PQ58 TP-8023-H это он http://media.digikey.com/pdf/Data%20She ... 8023-H.pdf - верно? Заменить думаю таким http://www.vishay.com/docs/68996/sir474dp.pdf.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 11:34
RavD писал(а):
Какого номинала?
10 Ом
верно. Замена чуть-чуть хуже, но подойдет как по маслу.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 17:37
Поставил ISL6262 (без А), резистор и зпменил РС18. Подключил ЛБП на исток транзистора, ISL не греется. Транзистор PQ56 то же пробитый. Пока снял ищу аналог. Без PQ56, PQ58 могу зарядку подключить для проверки? Проверить осталось ли КЗ. Без графики запустится или нет?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 01:40
И нафига спрашивается? Что, мультиметр сломался? Или нынче не кошерно им пользоваться?
можете, но опять же - НАФИГА? Если снят PQ58, с цепью видика VIN ничего, кроме ШИМ, не связывает. Можно мультиметром все спокойно измерить.
При снятом чипе, но исправном питании его - включиться включится (но инит то не пройдет - чем ему показывать?), а так - быстро утухнет -ШИМ графики PGOOD не поднимет же.
Вы или еще не достаточно опытны, или мазохист. Одно другого не исключает.
Умение применять аналогии - хорошо, но всегда надо знать рамки (приемлемо ли в конкретной ситуации данное действие, или, может, есть лучшее решение)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 07:25
Да, что-то я про тестер не сообразил. Не спорю опыта не так много как хотелось бы :). Буду прозванивать и менять погорельцов. Спасибо еще раз.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 15:14
Запаял погорельцев. Проверил тестером, PL10 с процессором 10ОМ. Нажал вкл. снова замигал. Пробило PQ48, PD5 целый. На PL10 с процессором так же 10ОМ. Запаял транзисторы. PQ48 поменял светодиод горит и чуть тускнеет. На истоке PQ48 1.5Ом. Проверил на плате PD5 - целый. На PQ51/54 D-1.4Ом, S-0.7Ом. На PQ43/54 D-0.6Ом, S-0.7Ом.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 22:24
опять впереди паровоза бежим... коротко - снова ищем и устраняем. а прежде чем включать - убедитесь, что все в порядке.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 15:35
Снова заменил PQ48, PC18. Нашел пробитый PR54 (1.5Om) в обвязке шима ISL6262. Заменил и подключил ЛБП к истоку PQ48, КЗ ушло. Проверил сопротивления на ножках ISL которые были в КЗ. На всех стало больше 200Ом. Что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 21:41
RavD писал(а):
Что еще проверить?
сопротивление, мультиметром. целостность всех верхних полевиков.
Не ясна ситуция с питальником видюхи... Есть мосфеты/нету, восстановили/нет.
Ни о чем разговор. Хотите - продолжайте "метод пальца" (включу, посмотрю, сгорит, али нет...)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 21:48
Цитата:
Запаял погорельцев.
Это я про замененные транзисторы видяшки и остальные детали. Верхнее плечо проверю.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 16:43
Осмотрел плату оказалось паяли еще PQ51, PQ54, PQ61 (выделен желтым). Транзистор PQ54 пробитый (выделен красным). Транзисторов PQ52 и PQ53 на плате нет. Затвор PQ51 звонится на 35 ногу ISL, а затвор PQ54 на 27 ногу ISL. Заменил PQ54 и РС18 проаерил на КЗ все в норме. Подключил БП снова вылетели PQ51 и РС18. Выпаял остальные транзисторы PQ51, PQ43 и РС46 - целы.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 13:24
Снял ISL и транзисторы. При подключении БП кз нет, но светодиод гаснет через 10 сек. Схема не совпадает поэтому замеры на фото. На игле БП вроде от 3В до 5В должно быть, а показывает 15.5В. Так же на затворе PQ48 - 28В, то же много. Затвор связан с PQ5 (NIKOS P1003).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 14:21
на игле у вас правильное напряжение. Это у DELL на игле почти ничего не показывает.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 15:31
А сколько по твоему надо?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 18:54
Замермл напряжения пока горит индикатор в в гнезде. Дорожки целые, проверил резисторы вокруг ISL все целы. Запаял другой ISL и включил. Напряжения есть, такие же как при потухшем индикаторе (на фото).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 17:11
Запаял транзисторы. Поставил 8030-H. Индикатор так же гаснет. Напряжения есть без изменений. Дежурка RT8206 напряжения есть VIN, VCC, EN1/2 - 5V. На кнопке вкл. 3.3В. При нажатии падает до 0В. Мульт kb3926qf D2 даташит не могу найти. Есть кусок схемы с KB3926QF C0 пока по этому куску мульт смотрю.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 15:19
После прошивки биоса бук завелся
_____________________________
Вявилась проблемка. Иногда не включается с кнопки. Если включится то работает нормально. Замерил напряжения на кнопке. Выходит два варианта:
1. До нажатия 3.3В. После нажатия 0В. После отпускания 0В.
2. До нажатия 3.3В. После нажатия 2.7В. После отпускания 3.3В.
Попробую першить снова биос в другую флешку. Если не поможет думаю мульт сменить. Кнопку заменил и пробовал замыкая контакты кнопки включить.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 09:31
Оказалось что на корпус коротило.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp CQ71 (DAOOP6MB6DO Rev. D) turn off after 2.3 seconds
montarbo
03 янв 2015, 00:21
montarbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61 (DAOOP6MB6DO) Помогите опознать элемент
Дуся1
25 окт 2015, 01:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compag 6735s (6050A2235601-MB-A03) не включается, мигает желтый светодиод возле подключения зарядка
Барзанукаев Ислам
2414
14 май 2018, 11:46
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
2911
29 авг 2019, 01:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LenovoB590 (b590) Не видит винт 50% зарядка
xusan
28 ноя 2014, 14:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
