Текущее время: 06 окт 2024, 18:18
 Заголовок сообщения: Pavilion DV6-3022SR (DA0LX6MB6F2 REV:F Quanta LX67) Нет питания на видео
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 17:12
Всем привет.
ноут - Pavilion DV6-3022SR
Платформа Quanta LX67 DA0LX6MB6F2 REV:F
Проблема заключается в следующем:
При нажатии на кнопку включения, ноут включается но не стартует (нет инициализации)
Дежурные напруги в норме (3.3в, 5в присутствуют)
Питание процессора - (PL09,PL10 - 1.04в)
Питание севера BD82HM55 - 1.04в
А вот на видеочипе питание отсутствует
Биос шил - разные варианты и чистый и дампы
Пост карты нет, схемы тоже
как я понял запитывается видик от FF=CB (RT8208A)
Vout - 0v
VDD - 5,1v
VDDP -5,1
PGOOD, Ugate,Phase,Lgate,D1,D0 - 0v
G1,G0 - 3,3v
BOOT - 5,1v
Проблема в RT8208A? Натолкните ну путь истенный.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV6-3022SR (DA0LX6MB6F2 REV:F Quanta LX67) Нет питания на видео
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 17:38
а на 15 выводе этого шима что?
 ! RsM писал(а):
Перечитайте правила, пока предупреждение не заработали
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 19:34
15 нога (EN/DEM) - 0v как я понял нет енабла для включения GPU ?
Его должен давать мульт DGPU_PR_EN
109 нога (DGPU_PR_EN) на мульте тоже 0v
или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 13:19
На мульте KB3926QF D2
93нога ECPWROK - 0/3.3v
98нога SUSON - 0/3.3v
34нога VRON - 0/3.3v
86нога ACIN - 2.9/3v
109нога DGPU_PR_EN - 0/0v
101нога S5_ON - 0/3.3v
Почему нет сигнала DGPU_PR_EN ? менять мульт ?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 18:28
проблему с питанием решил? была в обрыве перемычка PR319.
напруга на PL12 0.9v
но старта так и не появилось.
Нашёл посткарту подключил через mini PCIe останавливается на 54
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 12:21
Пост код от Insyde 54 - Setup SMM (System Management Mode) Control service.
Такое впечатление что аппарат залит был, может еще есть какие резисторы в обрыве, вот и нет дальнейшей загрузки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV6-3022SR (DA0LX6MB6F2 REV:F Quanta LX67) Нет изображения ни на экран, ни на VGA
Kim_555
10
5066
19 окт 2015, 14:54
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3022SR (da0lx6mb6f2 rev:f) не включается
apollo
12 фев 2018, 15:42
Algez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3022sr (DA0LX6MB6F2 REV: F) нет инициализации, греется дежурка
bicmark
11
3549
06 июл 2017, 23:35
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3022sr (daolx6mb6f2 revf) переделка на uma
maksimthuk
01 июн 2017, 16:20
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-3057er (Quanta LX67) Белый экран
Andrew_Kovrov
2396
08 авг 2017, 13:58
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 35
