Текущее время: 06 окт 2024, 18:21
3Tonus
Заголовок сообщения: Pavilion DV6-3022SR (DA0LX6MB6F2 REV:F Quanta LX67) Нет питания на видео Добавлено: 26 дек 2013, 17:12 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 17:21 Наличности на руках: 30.44
Сообщения: 206 Откуда: Ивано-Франковск (Украина)
Всем привет. ноут - Pavilion DV6-3022SR Платформа Quanta LX67 DA0LX6MB6F2 REV:F Проблема заключается в следующем: При нажатии на кнопку включения, ноут включается но не стартует (нет инициализации) Дежурные напруги в норме (3.3в, 5в присутствуют) Питание процессора - (PL09,PL10 - 1.04в) Питание севера BD82HM55 - 1.04в А вот на видеочипе питание отсутствует Биос шил - разные варианты и чистый и дампы
Пост карты нет, схемы тоже
как я понял запитывается видик от FF=CB (RT8208A) Vout - 0v VDD - 5,1v VDDP -5,1 PGOOD, Ugate,Phase,Lgate,D1,D0 - 0v G1,G0 - 3,3v BOOT - 5,1v
Проблема в RT8208A? Натолкните ну путь истенный.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV6-3022SR (DA0LX6MB6F2 REV:F Quanta LX67) Нет питания на видео Добавлено: 06 янв 2014, 12:21 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
3Tonus писал(а): останавливается на 54 Пост код от Insyde 54 - Setup SMM (System Management Mode) Control service. 3Tonus писал(а): проблему с питанием решил? была в обрыве перемычка PR319. Такое впечатление что аппарат залит был, может еще есть какие резисторы в обрыве, вот и нет дальнейшей загрузки.
