Текущее время: 06 окт 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: DV6000 (QUANTA AT6) Hangs On when HDD exist
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 14:29
Freeze on HP Logo Page only when HDD inserted. BIOS sewed by True and working one , then South bridge change by new one. But nothing change. anyone has idea?
Don't give up without the fight.
 Заголовок сообщения: Re: DV6000 (QUANTA AT6) Hangs On when HDD exist
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 22:41
HDD work?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 22:44
SATA power OK?
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 10:19
HDD works. I test by 4 kind of HDDs. SATA 3.3 and 5 Volt is OK.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 12:05
Check sata connector (on this model some masters frequently break the connector), check sata quartz and sata line.
If one of the small capasitors (4 on one sata line) are broken you will get what you got.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 14:59
If one of the small capacitors (4 on one sata line) are broken you will get what you got.
Connector and 4 capacitors changed by working one but issue still. so where is SATA quartz? If you mean SATA frequency, I must say I checked it before, It was produced from Clock generator truly.(~100MHZ, checked by oscilloscope)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 15:27
did you try boot it from usb or live cd? Did you 100% check the adapter and connector??
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6000 (Quanta AT6) Сам выключается при запуске
damisure
22 мар 2017, 14:38
ford2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion DV6000 (Quanta AT6) нет изображения
bunulega
03 апр 2020, 08:53
meksikanec86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6b50ez (QG722EA) error 3F0 - hdd not exist
SergeyFox
18
5348
12 ноя 2016, 23:38
SergeyFox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude D830 (DAJM7BMB8F0 ) Laptop won't turn on if BIOS battery exist
в форуме Dell
cygron
02 мар 2020, 05:47
cygron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite-L50 (DA0BLIMB6F0 Rev.F) hangs before boot (post)
в форуме Toshiba
andromedax
5854
01 дек 2019, 20:04
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gnomKOLIN, harfun, x-palmer-x и гости: 22
