Здравствуйте! Впервые на вашем форуме. Месяц как занимаюсь ремонтом ноутбуков. Помогите кто сможет.
Принесли ноутбук. Не включается, сказали работал от батареи и выключился, мол села батарея.
При включении (нажатии на кнопку) на долю секунды загорается индикатор кнопки включения, индикатор Caps Lock, и индикатор питания на левой стороне. Ни экран, ни куллер не реагируют.
Пробовал без батареи - тоже самое
Пробовал с другим БП - тоже самое
Пробовал обнулить БИОС вытаскиванием штекера батарейки из материнки - не помогло
Снял клавиатуру (думал она коротит) - нет
Отключил тачпад, усб что справа, все что под клавиатурой мог отключить, кроме кнопки включения - но результат тот-же
Попробовал без оперативной памяти и жесткого диска включить - та-же реакция, что и в начале
Подскажите что можно сделать? Что проверить?
