Текущее время: 08 июл 2024, 18:24
 Заголовок сообщения: g7-1353er (Quanta R13) не включается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 19:52
Здравствуйте! Впервые на вашем форуме. Месяц как занимаюсь ремонтом ноутбуков. Помогите кто сможет.
Принесли ноутбук. Не включается, сказали работал от батареи и выключился, мол села батарея.
При включении (нажатии на кнопку) на долю секунды загорается индикатор кнопки включения, индикатор Caps Lock, и индикатор питания на левой стороне. Ни экран, ни куллер не реагируют.
Пробовал без батареи - тоже самое
Пробовал с другим БП - тоже самое
Пробовал обнулить БИОС вытаскиванием штекера батарейки из материнки - не помогло
Снял клавиатуру (думал она коротит) - нет
Отключил тачпад, усб что справа, все что под клавиатурой мог отключить, кроме кнопки включения - но результат тот-же
Попробовал без оперативной памяти и жесткого диска включить - та-же реакция, что и в начале
Подскажите что можно сделать? Что проверить?
 ! RsM писал(а):
Платформу правильно напишите!!!
Определение платформы, правила создания темы
 Заголовок сообщения: Re: g7-1353er (pavilion g7) Полностью сел и не включается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 20:09
Ремонт ноутбука для новичка
Проверять поднятие питаний для начала, после оглашения платформы
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 06:35
Платформа
DAOR13MB6E1
REV: E
При подключении БП, индикатор загорается оранжевым через несколько минут становится белым (если с батареей), если без батареи, то при подключении БП индикатор сразу горит белым цветом.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 11:48
Оранжевый, белый - это всё хорошо, но вопрос-то был про напряжения, а не про цвет индикаторов
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 12:59
А как это проверить?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 13:07
мультиметром, ровными руками и головой.
Скажу прямо - судя по вопросу, ремонтом вы не занимались и основ электроники у вас нет. По сему - отнесите лучше в НОРМАЛЬНЫЙ сервис, оно и быстрее и качественно сделано будет. Ноутбук - это технически сложное устройство, без знаний,дорого оборудования он не чинится. Так что извиняйте, но с нуля лично я не готов продолжать.
Удачи
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 14:01
Я все конечно понимаю, но я только начинаю, надо как-то учиться, а то уволят.
Мультиметром пользоваться умею, начальные знания электроники имею.
Подскажите на чем мерять напряжение, или где про это почитать?
 ! RsM писал(а):
Все же если есть основы, то вопросов не должно возникать...
Качайте схему в ней увидите что и как. Ссылку выше давал для новичка, пока для вас картинки не доступны, но текст почитать сможете. Ну и остальные участники, глядишь чего подскажут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1353er и G62-B26ER (Quanta R13 / PM_I_HPC_S) термоинтерфейсы
Andy_sv
13 мар 2016, 00:00
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1353er (DAOR13MB6E1) При подключении зарядки сильно греется плата возле нее
Сергей привет
2582
31 дек 2017, 10:46
Сергей привет Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1353er (daor13mb6e1) Мультиконтроллер
Сергей привет
17 фев 2018, 10:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1221sv (Quanta R13) не включается
Modern54
2689
15 сен 2016, 14:23
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1360ER (Quanta r13) Не включается
obsiralos
27 дек 2017, 10:07
bjolik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей Васильевич и гости: 22
