Текущее время: 28 сен 2024, 21:30
andr_k5
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6825er (Quanta AT3) Не включается временами Добавлено: 20 мар 2014, 20:34 |
Сообщения: 30 Откуда: днепропетровск
Замечена закономерность, дома не включается долго, привожу на работу, запускается. Сегодня дома выключил так отключил зарядку, потом закрыл крышку, ноут должен был уснуть и помигивать светодиодом, на работе тишина, не включается. Разобрали. Сперва на АКБ контакты 1 и 6 разъема не было напряжения, потом появилось 12,4 В !!! (на кнопке включения 3 в было только при подключенном адаптере питания). Найдена схема Quanta AT6. Проверен шлейф от кнопки включения до микросхемы U16 KB3920. Микросхема U16 запитана, есть генерация на кварце, больше ничего нет, нет обмена с биосом, на выводе 15 PCIRST постоянно ноль. Как происходит включение питание? Что проверить?
