Текущее время: 28 сен 2024, 21:29
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6825er (Quanta AT3) Не включается временами
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 11:42
День добрый. Было пару раз что компьютер не реагирует на кнопку включения. Не светятся никакие светодиоды кроме синего в зарядном разъеме. Вынимал аккумулятор удерживал кнопку включения - без результатно. Через сутки- двое -включается, аккумулятор заряжен. Заметил что в такой "литоргический сон" уходит если выключить его удержанием кнопки вкл/выкл. Боюсь что когдато он не включится совсем. Подскажите где может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6825er (WIN7) Не включается временами
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 12:12
Чаще всего ломается шлейфик идущий к кнопке включения.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 11:07
Что комп не реагировал на кнопку включения было раза три. В остальное время четко реагирует на кнопку включения. Думаю что что-то с питанием, при подключенной зарядке не светится средний светодиод в виде молнии.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 15:23
А батарея в порядке? Иногда дохлый аккумулятор не позволяет материнской плате включиться. Что показывает индикатор в Виндоусе? Работает ли от него при отключении БП?
Может быть банальный прогар или загрязнение кнопки. Проверяется нажатием и покачиванием.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 17:51
Аккум не первой свежести, хватает на минут 15-20. Вроде не в кнопке дело. Опять был в отключке почти двое суток. Без аккумулятора не включается. Ноут брал бу, есть следы вскрытия.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 18:14
HP Pavilion dv6825er Фамилию материнки хоть напишите что ли...
Мне вот чессслово лень искать по модели бука какая там платформа.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 18:59
Инфа из биоса :
Prod Number FE551EA#ACB
System Board ID 30D2
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 19:05
 ! RsM писал(а):
Платформу правильно напишите!!!
Определение платформы, правила создания темы
разбирать надо.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 19:17
first of all disaasemble complete laptop and then check for any bad component and also wash the board using an toothbrush and isopropyle.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 20:14
Под картой памяти : DAOAT3MB8FO
REV:F
HannStar J MV-4
94V-00819
Ноут после изъятия аккума, памяти, потом поставил все на место - опять в отключке.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6825er (Quanta AT3) Не включается временами
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 20:34
Замечена закономерность, дома не включается долго, привожу на работу, запускается. Сегодня дома выключил так отключил зарядку, потом закрыл крышку, ноут должен был уснуть и помигивать светодиодом, на работе тишина, не включается. Разобрали. Сперва на АКБ контакты 1 и 6 разъема не было напряжения, потом появилось 12,4 В !!! (на кнопке включения 3 в было только при подключенном адаптере питания). Найдена схема Quanta AT6. Проверен шлейф от кнопки включения до микросхемы U16 KB3920. Микросхема U16 запитана, есть генерация на кварце, больше ничего нет, нет обмена с биосом, на выводе 15 PCIRST постоянно ноль. Как происходит включение питание? Что проверить?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 13:02
Мультиконтроллер KB3926QF A1. Подозрения на него.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 15:56
Проверили ли вы если напряжения +3В и +5В присуствует?
Попробуйте включить плату с помощью pull up резистора а не то на кнопку...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 18:09
Перепаяли мультиконтроллер, ноут заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6700 (Quanta AT3) Установка материнки Quanta AT5 вместо AT3.
Svyatpro
08 июн 2017, 19:24
btomce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6500 (dv6630er) (Quanta AT3) не включается.
zva183
05 сен 2024, 12:18
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6820er (Quanta AT3) Нет инициализации
MisterAlex
29 янв 2015, 20:22
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700 (Quanta AT3) не сохраняет настройки BIOS
lexleon
05 ноя 2015, 17:11
lexleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion DV6000 (Quanta AT3) питание процессора 0.9v
Svyatpro
2311
30 июн 2016, 22:55
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, dehan, sibirian669 и гости: 46
