Отрыв пятаков под севером по шине PCI_E может давать такой же результат. Мультиметром в режиме прозвонки диодов (минус мультиметра на землю, плюс на вывод конденсатора) прозвоните керамические конденсаторы по шине PCI_E, сначала все со стороны севера, потом - со стороны дискретного видео. По показаниям мультиметра можно определиться, в какую сторону смотреть. В качестве подсказки - это группа конденсаторов в количестве 32 или 16шт, стоящих парами, примерно посередине между севером и дискреткой (если память не изменяет). Но лучше свериться со схемой.
awd
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (R33 rev.E) после падения вместо дискретного видео видится "неизвестное устройство"
Добавлено: 17 янв 2014, 00:13
Зарегистрирован: 15 фев 2013, 15:55 Наличности на руках: 36.00 Сообщения: 22 Откуда: Воронеж
У меня похожая фигня была. Был контакт хреновый в разъёме матрицы. а так да, на пятаки похоже.
MSF113 писал(а):
Разъем матрицы не может давать такой дефект.
thomson39
awd, какая связь может быть между опознанием видеокарты как устройство и шлейфом матрицы??? Ведь при физическом отключении матрицы от бука на внешний монитор нормально работает видяха? Опять же, изо нормальное, причем тут шлейф матрицы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159
