Текущее время: 29 сен 2024, 03:24
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 (R33 rev.E) после падения вместо дискретного видео видится "неизвестное устройство"
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 23:00
После падения ноутбука матрица осталась невредима, полетел винт и вместо дискретного видео видится "неизвестное устройство".
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (R33 rev.E) после падения вместо дискретного видео видится "неизвестное устройство"
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 23:24
kostug писал(а):
падения ноутбука
так наверное что то с платой произошло или чипом .
отвалилось или оторвало , трещина .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 00:13
Ну это я понимаю. а что проверять, что тестить?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 06:36
Снимайте видеочип и смотрите, наверняка оторванные пятаки.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 23:50
Отрыв пятаков под севером по шине PCI_E может давать такой же результат.
Мультиметром в режиме прозвонки диодов (минус мультиметра на землю, плюс на вывод конденсатора) прозвоните керамические конденсаторы по шине PCI_E, сначала все со стороны севера, потом - со стороны дискретного видео. По показаниям мультиметра можно определиться, в какую сторону смотреть.
В качестве подсказки - это группа конденсаторов в количестве 32 или 16шт, стоящих парами, примерно посередине между севером и дискреткой (если память не изменяет). Но лучше свериться со схемой.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 00:13
У меня похожая фигня была. Был контакт хреновый в разъёме матрицы.
а так да, на пятаки похоже.
 ! MSF113 писал(а):
Разъем матрицы не может давать такой дефект.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 03:13
awd, какая связь может быть между опознанием видеокарты как устройство и шлейфом матрицы??? Ведь при физическом отключении матрицы от бука на внешний монитор нормально работает видяха? Опять же, изо нормальное, причем тут шлейф матрицы :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15b (Pegatron C15B MAIN BOARD REV:2.0) Неизвестное устройство, после установки ОС
в форуме DNS
nainesouls
15
3855
22 апр 2020, 13:33
nainesouls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5c Неизвестное устройство
в форуме iPhone
jjoloka
19 июн 2015, 23:08
kasten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P) Не работают все USB (неизвестное устройство))
tipman
15
8585
07 май 2016, 01:40
smoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (kiwa7 la-5082p) Неизвестное устройство USB
Topor
23 июл 2016, 11:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone5S не включается,неизвестное устройство,потребление при вкл.50-60mA
в форуме iPhone
r51531
07 июн 2017, 00:08
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 207
