Текущее время: 06 окт 2024, 17:35
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61-210ER (0P6) Утопленник Добавлено: 19 янв 2014, 17:29 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4291 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
bitshape писал(а): На мульт KB3926QF не нашел даташит. в личку скинул
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61-210ER (0P6) Утопленник Добавлено: 24 янв 2014, 21:15 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.85
Сообщения: 8384 Откуда: Сыктывкар
Схема в свободном доступе (там не нуль, а буква "O" ) На поставленные мной вопросы, я ответа не увидел, кроме непонятного утверждения, что "дело не в юге". Какой вы тогда хотите помощи, если вы не выполняете четкие рекомендации... Генерация на кварце юга должна быть, даже в выключенном состоянии, питается от батарейки 3В, либо источника LDO_RTC (при питании от БП). И пока ее (генерации) не будет - плыть дальше некуда и не имеет никакого смысла.
versal
Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61-210ER (0P6) Утопленник Добавлено: 26 янв 2014, 16:41 |
Сообщения: 33 Откуда: Обнинск
bitshape писал(а): Юг AF82801IBM Должен обеспечивать генерацию на кварце 32кГц даже на полностью обесточенной материнской плате... естественно, батарейка RTC должна присутствовать. Если кварц меняли и конденсаторы на его выводах в порядке, меняйте юг ещё раз на заведомо исправный или новый. Без генерации на часовом кварце реакции на кнопку включения не будет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61-210ER (0P6) Утопленник Добавлено: 26 янв 2014, 18:35 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
bitshape писал(а): А генерации нет. Может дело не в кварце или южном мосте, а в щупах осцилографа без делителя?
