Текущее время: 06 окт 2024, 17:33
 Заголовок сообщения: HP Presario CQ61-210ER (0P6) Утопленник
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 17:12
Добрый день. Пришел ноут с другого сервиса. Изначально был залит. Признаков жизни не подавал. Заменил ISL6262(была вздута), Чарджер ISL6251. И RT8204 - была сильно зажарена. Также один из ключей Ричтека(Сгнил). В итоге появилась дежурка. Заряд АКБ. Но при нажатии на кнопку включения однократно моргают индикаторы на плате включения. Прошивка БИОС не помогла. Также нет генерации на кварце южного моста. Подскажите куда рыть. PS. На мульт KB3926QF не нашел даташит. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61-210ER (0P6) Утопленник
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 17:25
Необходимые условия старта
к прочтению.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 17:29
Заблокирован
в личку скинул
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 13:04
Питание мульта есть. AC IN = 3.3v. LID SW# = 3.3 v. Но мульт не снимает ресет с юга. RSMRST# = 0 v. Наблюдается скачек напряжения во время нажатия ON. SLP_S5# тоже 0v. Юг AF82801IBM
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 21:37
Прежде всего надо разобраться почему нет генерации на юге. Для этого: проверить кварц с обвязкой, питание секции RTC, снятие резета с RTC.
Если все есть - присмотреться к югу.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 17:55
Если у кого имеется схема, прошу поделиться. Дело не в юге. Хотя сначала на него думал. Еще заметил одну особенность, когда становлюсь щупом осциллографа на кварц юга. При нажатии на кнопку включения, вообще тишина. В отличие от кварца мульта - там генерация стабильная. Кварц менял, дело не в нем.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 21:15
Схема в свободном доступе (там не нуль, а буква "O" )
На поставленные мной вопросы, я ответа не увидел, кроме непонятного утверждения, что "дело не в юге".
Какой вы тогда хотите помощи, если вы не выполняете четкие рекомендации... :nez-nayu:
Генерация на кварце юга должна быть, даже в выключенном состоянии, питается от батарейки 3В, либо источника LDO_RTC (при питании от БП). И пока ее (генерации) не будет - плыть дальше некуда и не имеет никакого смысла.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 11:49
Сейчас проверю, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 17 секунд: ----------
RTC_RST# 3.3v
SRTC_RST 3.3v
SM_INTRUDER# 3.3v
А генерации нет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 15:08
В южнике, который ставил. На 100% не уверен. Получается, что дело в нем?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 16:41
bitshape писал(а):
Юг AF82801IBM
Должен обеспечивать генерацию на кварце 32кГц даже на полностью обесточенной материнской плате... естественно, батарейка RTC должна присутствовать. Если кварц меняли и конденсаторы на его выводах в порядке, меняйте юг ещё раз на заведомо исправный или новый.
Без генерации на часовом кварце реакции на кнопку включения не будет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 18:35
bitshape писал(а):
А генерации нет.
Может дело не в кварце или южном мосте, а в щупах осцилографа без делителя?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 09:53
Делитель ставил 1;10
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 17:28
На мульте генерацию меряю, все в норме, а на юге - нет. Вернее она есть, но амплитудой 3мВ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ71-302ER (DA00P6MB6D0 PBC 0P6 ) Не прошиваеться на более новую версию биос
SoulDragon
2887
31 окт 2016, 23:37
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D) Не включается, через 3 сек. тухнет светодиод
Akir1
3395
14 дек 2015, 13:14
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq61-210er (daoop6mbdo rev.d) нужен дамп eeprom
Fatalkiborg
30 апр 2016, 17:46
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cq61-210er (Quanta op6) не включается
bobrik.rnd
25 сен 2016, 19:47
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Preasario CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D) Не включается
visios
21
4802
27 окт 2017, 10:44
visios Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1974dimarik1974, hyperion5 и гости: 27
