Текущее время: 29 сен 2024, 05:27
chulat
Заголовок сообщения: HP G6-2019er (Quanta UT1A) Сперва был КЗ.. Добавлено: 20 янв 2014, 16:00 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Поступил ноутбук в начале с проблемой в гнезде БП. Сделал БП, затем ноубук начал выдавать КЗ. Оказывается клиент говорит, что при вкленном состоянии ноутбук в области гнезда DC задели ногой. Пользуюсь схемой UT12. КЗ устранил по 19 вольтовой линии, был пробит диод PD21 И до этого сильно нагревался другой диод по той же линии PD20(палец обжог), когда был в КЗ. Ну это естественно. Затем оказалось, что Дырка и в Чаржере ISL6251A, вроде был рабочий, на 100 процентов уверять не могу. Восстановил дорожку(пробит диод) на 24 пин чарджера DCIN. Сейчас вроде по даташиту Чарджера нормально! Лучше напишу все параметры, так как я только основные проверял. 1. VDD - 5v 2. ACSET - 1.5v 3. EN - 1.23v 4. CELLS - 0 5. ICOMP - 0 6. VCOMP - 0 7. ICM - 0 8. VREF - 2.38v 9. CHLIM - 0 10. ACLIM - 1.16v 11. VADJ - 1.78v 12. GND 13. PGND 14. LGATE - 0 15. VDDP - 5v 16. BOOT - 0 17. UGATE - 0.69 18. PHASE - 0.69 19. CSIP - 0.51 20. CSIN - 0.51 21. CSOP - 0.68 22. CSON - 0.68 23. ACPRN - 0 24. DCIN - 18.4v
ACIN на мульте есть - 3V. Мульт KB3926. Биос не прошивал, т.к. не чем сейчас (программатор по гарантии отправил на проверку). Нет +VIN^ ни на чем. На дежурку тоже не поступает. На +VIN напряжение -0.51v Вроде по схеме его поднимает сигнал MAINON, которого нет на мульте и питания мульта, естественно, нет
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2019er (Quanta UT1A) Сперва был КЗ.. Добавлено: 20 янв 2014, 18:19 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
chulat писал(а): Вроде по схеме его поднимает сигнал MAINON Как же он его поднимет если даже мульт не запитан? Ты про связь +VIN и MAINON или я чёт не догоняю? Полевик входной закрыт или КЗ за ним. В первом случае смотри P2805, во втором.. ну вроде статью сам писал. Не, статья отличная, мне понравилась
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2019er (Quanta UT1A) Сперва был КЗ.. Добавлено: 21 янв 2014, 12:41 |
Черномор писал(а): Ты про связь +VIN и MAINON или я чёт не догоняю? Да. Ведь он появляется, когда поступит сигнал MAINON, которого нет/ Просто странно, ACIN ведь тоже ОТ МУЛЬТА идет, и на 86 пине (ACIN) есть 3v, потому сам не понял, как так... P.S/ Статья, если Вы до конца читали, не моя!!! Я же его дополнил + перевел + оптимизировал. ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 20 секунд: ---------- Был в обрыве PR227/ Поставил такой же, и тот тоже сгорел. Подключил ЛБП в первой ножке 18,5 с током 0.2А, после чего потребление стало 2.2 вольта с током 0.12A. Чуть увеличил Ток до 0.3 - начал греться сильно P2805. Это так я понимаю, он труп?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2019er (Quanta UT1A) Сперва был КЗ.. Добавлено: 21 янв 2014, 14:52 |
chulat писал(а): Это так я понимаю, он труп? Проверьте нет ли короткого по +VH28, может там садит.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2019er (Quanta UT1A) Сперва был КЗ.. Добавлено: 21 янв 2014, 15:24 |
Прошу прощения, что долго, но PU13 - труп : Пробит GND на +VH28 Искал, но такого не нашел и клиент не хочет ждать. Итак торопит меня. Если найду - поставлю, нет- отдам без законченного ремонта. P.S.Был занят отписаться. Тут другие проблемы у меня.
