Текущее время: 29 сен 2024, 05:35
 Заголовок сообщения: HP G6-2019er (Quanta UT1A) Сперва был КЗ..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 16:00
Поступил ноутбук в начале с проблемой в гнезде БП. Сделал БП, затем ноубук начал выдавать КЗ. Оказывается клиент говорит, что при вкленном состоянии ноутбук в области гнезда DC задели ногой. Пользуюсь схемой UT12. КЗ устранил по 19 вольтовой линии, был пробит диод PD21 И до этого сильно нагревался другой диод по той же линии PD20(палец обжог), когда был в КЗ. Ну это естественно. Затем оказалось, что Дырка и в Чаржере ISL6251A, вроде был рабочий, на 100 процентов уверять не могу. Восстановил дорожку(пробит диод) на 24 пин чарджера DCIN. Сейчас вроде по даташиту Чарджера нормально! Лучше напишу все параметры, так как я только основные проверял.
1. VDD - 5v
2. ACSET - 1.5v
3. EN - 1.23v
4. CELLS - 0
5. ICOMP - 0
6. VCOMP - 0
7. ICM - 0
8. VREF - 2.38v
9. CHLIM - 0
10. ACLIM - 1.16v
11. VADJ - 1.78v
12. GND
13. PGND
14. LGATE - 0
15. VDDP - 5v
16. BOOT - 0
17. UGATE - 0.69
18. PHASE - 0.69
19. CSIP - 0.51
20. CSIN - 0.51
21. CSOP - 0.68
22. CSON - 0.68
23. ACPRN - 0
24. DCIN - 18.4v
ACIN на мульте есть - 3V. Мульт KB3926. Биос не прошивал, т.к. не чем сейчас (программатор по гарантии отправил на проверку).
Нет +VIN^ ни на чем. На дежурку тоже не поступает. На +VIN напряжение -0.51v
Вроде по схеме его поднимает сигнал MAINON, которого нет на мульте и питания мульта, естественно, нет
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2019er (Quanta UT1A) Сперва был КЗ..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 18:19
Как же он его поднимет если даже мульт не запитан? Ты про связь +VIN и MAINON или я чёт не догоняю?
Полевик входной закрыт или КЗ за ним. В первом случае смотри P2805, во втором.. ну вроде статью сам писал.
Не, статья отличная, мне понравилась :-):
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 12:41
Да. Ведь он появляется, когда поступит сигнал MAINON, которого нет/ Просто странно, ACIN ведь тоже ОТ МУЛЬТА идет, и на 86 пине (ACIN) есть 3v, потому сам не понял, как так...
P.S/ Статья, если Вы до конца читали, не моя!!! Я же его дополнил + перевел + оптимизировал.
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 20 секунд: ----------
Был в обрыве PR227/ Поставил такой же, и тот тоже сгорел. Подключил ЛБП в первой ножке 18,5 с током 0.2А, после чего потребление стало 2.2 вольта с током 0.12A. Чуть увеличил Ток до 0.3 - начал греться сильно P2805. Это так я понимаю, он труп?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 14:52
Проверьте нет ли короткого по +VH28, может там садит.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 15:24
Прошу прощения, что долго, но PU13 - труп : Пробит GND на +VH28 Искал, но такого не нашел и клиент не хочет ждать. Итак торопит меня. Если найду - поставлю, нет- отдам без законченного ремонта.
P.S.Был занят отписаться. Тут другие проблемы у меня.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-2019er ( quanta UT1A) power sequence
Avtomax
1526
23 мар 2020, 14:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-2019er (quanta UT1A Rev:E) Замена чипа 215-0752007 на 215-0674034
Avtomax
14
2220
01 ноя 2020, 08:56
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2019er (UT1A) Выключается через 2 секунды
BlackC
2710
11 янв 2015, 13:44
BlackC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6 (QUANTA UT1A) Не включается
Jagupop
3102
04 окт 2014, 09:33
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211ER (Quanta UT1A) Не проходит процедуру пост до конца
Mendoza
3277
30 окт 2014, 16:45
Mendoza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
