Текущее время: 29 сен 2024, 04:15
FuncAn
Заголовок сообщения: HP (?) Quanta LX89 Добавлено: 20 янв 2014, 22:02 |
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 00:35 Наличности на руках: 68.54
Сообщения: 142 Откуда: Kazan
День добрый (али вечер).
Пишу топик из дома, поэтому модель ноута не могу посмотреть. HP, платформа Quanta LX89. Смысл проблемы в следущем. Есть ноут. После старта винды где-то через 40 секунд - 1 минуту гаснет экран. При этом слышно, что прекращается активность винта. На кнопку не реагирует, если не зажать на аварийное выключение, признаков жизни не подаёт, как будто бы при этом насмерть виснет. Опытным путём установлено, что проблема пропадает, если отключить платку с кнопкой вкл. и датчиком Холла. Дальше - больше: проблема так же исчезает, если датчик Холла снять вообще. Замена датчика, как и всей платки ничего не даёт, глюк возвращается. Уровень LID_EC# постоянно высокий (правда мерил тестером, не асциллом), питание датчик не просаживает. Кондёрчики как по питанию датчика, так и по выходу сигнала снимал, менял мульт - не помогло.
Если кто сталкивался - подскажите, пожалуйста, что глянуть ещё.
Заголовок сообщения: Re: HP (?) Quanta LX89 Добавлено: 21 янв 2014, 16:08 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Это там где платка включения кочергой и на конце стоит датчик Холла? Если да, то там надо рядом все конденсаторы заменить, а плату обмотать изоляцией дополнительной, капчей например.
Заголовок сообщения: Re: HP (?) Quanta LX89 Добавлено: 22 янв 2014, 12:00 |
С такой проблем не наблюдалось. Уверены, что отключение дисплея ОДНОЗНАЧНО связано с подключением платки?
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: HP (?) Quanta LX89 Добавлено: 30 янв 2014, 00:48 |
Блин. Было всё именно так, как описывал, на днях вернулся к нему, мистическим образом стал гаснуть и без планки. Поплевал через левое плечо, постучал по дереву, поменял север, вроде работает. Чушь какая-то несусветная. Надо б мне чакры поправить, а то карма что-то пошаливает. Или шизофрения развивается, это с какой стороны посмотреть. Тему не закрываю, так как продолжительно не тестировал. Напишу, если что.
gs84
Заголовок сообщения: Re: HP (?) Quanta LX89 Добавлено: 03 фев 2014, 00:31 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
FuncAn писал(а): Думаю - север. У меня было примерно то же. Тоже на него думал. Просто сколько перечитал похожих тем - никому замена севера не помогла.
gs84
Заголовок сообщения: Re: HP (?) Quanta LX89 Добавлено: 04 фев 2014, 00:45 |
FuncAn писал(а): Ааааа, драйвера с оф. сайта ставили? Атишки с левыми драйверами, бывает, глючат. да что только не пробовали ставить уже. Да, экран потух у человека во время игры.
gs84
Заголовок сообщения: Re: HP (?) Quanta LX89 Добавлено: 13 фев 2014, 01:34 |
FuncAn писал(а): Термотрубка?.. Воздух горячий шел. Вобщем, я не победил, чипы родные поставил назад, отдаем со стандартными дровами.
