Текущее время: 29 сен 2024, 04:21
 Заголовок сообщения: HP (?) Quanta LX89
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:02
День добрый (али вечер).
Пишу топик из дома, поэтому модель ноута не могу посмотреть. HP, платформа Quanta LX89. Смысл проблемы в следущем. Есть ноут. После старта винды где-то через 40 секунд - 1 минуту гаснет экран. При этом слышно, что прекращается активность винта. На кнопку не реагирует, если не зажать на аварийное выключение, признаков жизни не подаёт, как будто бы при этом насмерть виснет. Опытным путём установлено, что проблема пропадает, если отключить платку с кнопкой вкл. и датчиком Холла. Дальше - больше: проблема так же исчезает, если датчик Холла снять вообще. Замена датчика, как и всей платки ничего не даёт, глюк возвращается. Уровень LID_EC# постоянно высокий (правда мерил тестером, не асциллом), питание датчик не просаживает. Кондёрчики как по питанию датчика, так и по выходу сигнала снимал, менял мульт - не помогло.
Если кто сталкивался - подскажите, пожалуйста, что глянуть ещё.
 Заголовок сообщения: Re: HP (?) Quanta LX89
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 13:25
Ну датчик Холла установил новый а проверить его магнитом проверял, и стоит ли магнит в мониторе?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 13:33
Нет. Магнит не стоит в мониторе. Он летает в воздухе над датчиком Холла, поэтому ноут отрубается, блин! =(
Вы о чём??? А если не стоит магнит в мониторе, то это всё объясняет, конечно, да?!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 16:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это там где платка включения кочергой и на конце стоит датчик Холла?
Если да, то там надо рядом все конденсаторы заменить, а плату обмотать изоляцией дополнительной, капчей например.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 22:59
Кочергой - это вроде бы на фоксконах, вроде hpm_... , а тут
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 12:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С такой проблем не наблюдалось.
Уверены, что отключение дисплея ОДНОЗНАЧНО связано с подключением платки?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 00:48
Блин. Было всё именно так, как описывал, на днях вернулся к нему, мистическим образом стал гаснуть и без планки. Поплевал через левое плечо, постучал по дереву, поменял север, вроде работает. Чушь какая-то несусветная. Надо б мне чакры поправить, а то карма что-то пошаливает. Или шизофрения развивается, это с какой стороны посмотреть.
Тему не закрываю, так как продолжительно не тестировал. Напишу, если что.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 11:32
Похожая проблема на єтой модели, но єкрант тухнет сразу после заставки "Windows". В безопасном режиме не тухнет, так как работает на встроенном видео (216-0752001). Если удалить драйвера с дискретки (216-0774007) и установить на них стандартные (стандартное видеоустройство), то работает. Замена видеочипа не помогла. Север пока еще не трогал.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 22:34
Думаю - север. У меня было примерно то же.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 00:31
Тоже на него думал. Просто сколько перечитал похожих тем - никому замена севера не помогла.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 21:47
Ааааа, драйвера с оф. сайта ставили? Атишки с левыми драйверами, бывает, глючат.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 00:45
да что только не пробовали ставить уже. Да, экран потух у человека во время игры.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 17:42
замена севера - тот же результат
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 00:44
Термотрубка?.. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 01:34
Воздух горячий шел.
Вобщем, я не победил, чипы родные поставил назад, отдаем со стандартными дровами.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 23:59
Закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3108er Quanta LX89 Rev:D - Включается и выключается
votalif
21 ноя 2014, 14:12
votalif Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3065er (Quanta LX89) Нет сигнала ACIN
Вячеслав61
3695
05 окт 2014, 13:55
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3110er (Quanta LX89 DA0LX8MB6D1 Rev D ) Нет инициализации
setwork
31 дек 2014, 17:28
relect Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6-3108er (Quanta LX89 ) Не видит дискретный GPU
imJaFFa
19 янв 2015, 02:28
imJaFFa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-4070er (Quanta LX89) нет видео M880
-=lucifer=-
20 янв 2015, 02:15
den-23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
