Текущее время: 05 окт 2024, 19:22
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6160er (intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) КЗ по питанию Добавлено: 27 янв 2014, 00:16 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Есди греется рабочий входной ключ, тогда надо искать просадку по линии B+. Скорее всего, пробит верхний ключ какого-нибудь питальника, например, видео или процессора. Соответственно, 19В идет напрямую на кристалл, а это чревато высоким потребление тока и перегревом входного ключа. Я бы подал напряжение с ЛБП после ключа 4835 и посмотрел бы, что теплеет... ---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ---------- Да, и еще. В случае, если пробит верхний ключ питальника, то после входного ключа чарджера наблюдается пониженое сопротивление (около 6-15 Ом). Это и будет сопротивление кристалла, который питает пробитый ключ.
При подачи напряжения с ЛБП, следите за суммарной мощностью (P=UI), чтоб исключить тепловой пробой элемента.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6160er (intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) КЗ по питанию Добавлено: 27 янв 2014, 08:29 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Chazy-Chaz писал(а): Я бы подал напряжение с ЛБП после ключа... Chazy-Chaz писал(а): В случае, если пробит верхний ключ питальника... В этом случае следует сперва проверить эти ключи на пробой, дабы не добить то, что ещё возможно не пробито...
