Текущее время: 05 окт 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: hp dv6-6160er (intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 19:11
Нужна схема hp dv6-6160er. КЗ при подачи питания. При проверке ЛБП грелся полевик 4835. Еще не менял, но звонится как целый. Подозрение, что дальше кз.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6160er (intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 12:11
Надо не подозревать а тестер в руки и искать где коза.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 12:20
подозрение правильное :-):
Поиск КЗ на плате / Searching the short circuit on the board
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 16:58
Чтоб хоть примерно представлять, как реализовано... кусочек схемы от Gab6600. Позиционники не совпадут 100%, но может хоть зарядник похож будет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 00:16
Есди греется рабочий входной ключ, тогда надо искать просадку по линии B+. Скорее всего, пробит верхний ключ какого-нибудь питальника, например, видео или процессора. Соответственно, 19В идет напрямую на кристалл, а это чревато высоким потребление тока и перегревом входного ключа.
Я бы подал напряжение с ЛБП после ключа 4835 и посмотрел бы, что теплеет...
---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ----------
Да, и еще. В случае, если пробит верхний ключ питальника, то после входного ключа чарджера наблюдается пониженое сопротивление (около 6-15 Ом).
Это и будет сопротивление кристалла, который питает пробитый ключ.
При подачи напряжения с ЛБП, следите за суммарной мощностью (P=UI), чтоб исключить тепловой пробой элемента.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 08:29
Chazy-Chaz писал(а):
Я бы подал напряжение с ЛБП после ключа...
В случае, если пробит верхний ключ питальника...
В этом случае следует сперва проверить эти ключи на пробой, дабы не добить то, что ещё возможно не пробито...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6169er (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) не включается
Вячеслав23
12 фев 2015, 13:43
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6157sr (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) КЗ по шине B+, что делать дальше
Андрей Г.
29 апр 2016, 23:11
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6079er (HPMH-40GAB6210-E0C3) Черный фон при попытке старта с флешки или с харда
goscha0104
23 сен 2017, 13:54
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6 (HPMH-40GAB6210-E0C3) зависает
Away
04 авг 2020, 14:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6175sr (ARIMA HPMH-40GAB6210-020) Отсутствует контроллер и мльтиконтроллер?
Андрей Г.
30 апр 2016, 10:08
Сейчас этот форум просматривают: Rayn, REM, Максим1268 и гости: 18
