Текущее время: 06 окт 2024, 15:23
Заголовок сообщения: Re: dv-6 3060er (LX89) нет дежурных напряжений Добавлено: 27 янв 2014, 12:50 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Вряд ли из-за такой разницы не включается. Хотя странно, ШИМ достаточно точно выставляет напряжение. Не точно 28 кончено, а так +-10..15% вполне в норме для этой цепи.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv-6 3060er (LX89) нет дежурных напряжений Добавлено: 27 янв 2014, 14:30 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
MSF113 писал(а): ШИМ достаточно точно выставляет напряжение. Дело в том, что это не ШИМ, а умножитель напряжения на 1,5Uвх. Так что 32В вполне нормально...
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv-6 3060er (LX89) нет дежурных напряжений Добавлено: 27 янв 2014, 19:24 |
vladivasko писал(а): 2. IACP - 213mV 3. IACM - 213mV У Вас не открывается PU35, проверьте сигнал ACIN и на КЗ за этим ключом (исток).
