Текущее время: 06 окт 2024, 15:31
 Заголовок сообщения: dv-6 3060er (LX89) нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 11:47
Здравствуйте, ноутбук HP dv-6 3060er пришел невключающимся. Внешний осмотр показал, что в районе PU12 (P2806) отсутствуют несколько элементов. Схему нашел, восстановил элементы, на выходе, 32В, хотя должно быть 28В. Пока разбираюсь, дальше. Может была схожая проблема? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: dv-6 3060er (LX89) нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 12:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вряд ли из-за такой разницы не включается. Хотя странно, ШИМ достаточно точно выставляет напряжение. Не точно 28 кончено, а так +-10..15% вполне в норме для этой цепи.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 14:30
Дело в том, что это не ШИМ, а умножитель напряжения на 1,5Uвх. Так что 32В вполне нормально...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 14:35
Нашел mosfet PU35 с пробитым диодом между стоком и истоком, поменял на аналог - пока без изменений. Смотрю дальше.
---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 9 секунд: ----------
Вот мои замеры на PU7 (OZ8681L)
1. VAC - 19.6
2. IACP - 213mV
3. IACM - 213mV
4. ICHM - 0
5. ICHP - 0
6. VDDA - 5.82V
7. IAC - 101mV
8. COMP - 122mV
9. ACAV - 3.23V
10. SCL - 590mV
11. SDL - 590mV
12. BST - 5.77V
13. HDR - 0
14. LX - 0
15. VDDP - 5.86V
16 LDR - 0
На RT8206B на входе ничего нет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 19:24
vladivasko писал(а):
2. IACP - 213mV
3. IACM - 213mV
У Вас не открывается PU35, проверьте сигнал ACIN и на КЗ за этим ключом (исток).
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 21:29
Еще раз просмотрел плату под микроскопов в районе PU12 (P2806), оказалась съедена дорожка (уже дома, не могу сказать какая именно). Дежурки поднялись, на кнопку стал реагировать так: после нажатия кратковременно загорается светодиод кнопки включения, больше ничего не происходит, куллеры не крутятся, проц холодный. Биос прошил, ничего не изменилось. Может есть рабочий дамп у кого-нибудь? Будем дальше заниматься.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 00:07
Здесь есть - download/file.php?id=31916
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 08:10
Смотрите какие питания поднимаются в момент загорания светодиода, а какие нет.
 Заголовок сообщения: Re: dv-6 3060er (LX89) нет дежурных напряжений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 10:33
Всем спасибо, проблема была в обрыве резистора на 10 Ом в обвязке ШИМа южного моста
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3060er (LX89 DA0LX8MB6D1) не правильно определяет оперативную память
ewgen333
17 сен 2015, 10:58
ewgen333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3060er (LX89 DA0LX8MB6D1) На холодную стартует без инициализации
ofstad
27 сен 2017, 12:03
ofstad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3060ER (LX-89) не видит WIFI
semise
31 май 2015, 10:55
semise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3060er (quanta lx6 rev.H (lx67)) Замена 216-0772000 на 216-0774007
eugkov
15 фев 2021, 15:48
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo L1310G (LM13W) Нет дежурных напряжений
в форуме Fujitsu-Siemens
Jagupop
21 ноя 2014, 16:29
Сейчас этот форум просматривают: -Crew-, obuxovo, spectra и гости: 19
