Текущее время: 29 сен 2024, 04:12
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Нет старта Добавлено: 27 янв 2014, 21:04 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4291 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
но у Вас же в тоже время и MisterAlex писал(а): Платформа HPMH-41-AB7400-E00G PCB: HPMH-41-AB7400 ARIMA 40GAB7400 Хозяин - барин
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Нет старта Добавлено: 28 янв 2014, 15:22 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
MisterAlex писал(а): Почему не запускаются 5 вольт ? Потому что ENTRIP1 сидит на земле напрямую, а не через резистор. Управляет этим 5VSUS_ON с мульта через мелкие полевички. Он появится после нажатия на кнопку. Причин незапуска платы много - мульт, биос, FCH, резет активный. На вашей плате стоит в первую очередь проверить стендбай FCH (1.1V), трансляцию в него кнопки, снятие его же резета, ответ FCH на нажатие. Для ориентации пойдет схема от GAB6300.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Нет старта Добавлено: 28 янв 2014, 18:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Черномор писал(а): Потому что ENTRIP1 сидит на земле напрямую, а не через резистор. Тогда +5 никогда не появятся. А может все таки вот так
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Нет старта Добавлено: 13 фев 2014, 08:09 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Внимательнее читайте, что вам ars44 написал. ШИМ выдает несколько напряжений. В том числе LDO, это не то, что с дросселей. Вообще настоятельно рекомендую открыть даташит на ШИМ и вдумчиво его прочитать. Что там и для чего.
