Текущее время: 29 сен 2024, 04:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Нет старта
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 19:19
Доброго времени суток господа . Пришел в ремонт после сервиса с паяной шим дежурки . Видео 216-0810005 , Юг 218-0755042 , Проц AMD A8-350M , Мульт IT8518E, Платформа HPMH-41-AB7400-E00G . Дежурку я заменил на TPS51125 появились 3.3в но вот 5в не вижу . При подключении блока лампочка горит белым и на зарядку реагирует . Питание мульта и флешки присутствует и на кнопке 3.3 при нажатии просаживает . Скачал дамп на него с офсайта и распаковал при помощи PhoenixTool . Но не уверен в нем . Так же находил в поиске но без результата . Может есть у кого дамп слитый с рабочей машины ? На что еще обратить внимание ?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Нет старта
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 19:57
Заблокирован
поиск рулит http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 01#p452501 :-):
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 20:39
У меня ведь DV6 а не DV7 ..
 ! MSF113 писал(а):
Как Вы думаете, почему по платформу все спрашивают?
Да потому, что на одинаковых платах могут быть совершенно разные ноутбуки.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 21:04
Заблокирован
но у Вас же в тоже время и
PCB: HPMH-41-AB7400
ARIMA 40GAB7400
Хозяин - барин :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 14:41
Залил этот дамп но ничего не изменилось . Заменил юг и тоже без результата . Меня смущает тот факт что на одном дросселе присутствует 3.3в , а на другом где по сути должно быть 5в у меня 0v . Исходя из даташита на TPS51125 На 20 ноге LL1 должно быть 5 вольт , а у меня там 0 вольт . Но на 22 ноге VBST 1 у меня 4.4 вольт . Почему не запускаются 5 вольт ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 15:22
Потому что ENTRIP1 сидит на земле напрямую, а не через резистор. Управляет этим 5VSUS_ON с мульта через мелкие полевички.
Он появится после нажатия на кнопку.
Причин незапуска платы много - мульт, биос, FCH, резет активный.
На вашей плате стоит в первую очередь проверить стендбай FCH (1.1V), трансляцию в него кнопки, снятие его же резета, ответ FCH на нажатие.
Для ориентации пойдет схема от GAB6300.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 18:01
1.1v у меня присутствует . Мульт я заменил и прошивку . Проверил датчик закрытия крышки на планке 3.3v присутствуют .
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 18:55
Тогда +5 никогда не появятся.
А может все таки вот так
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 19:34
Криво выразился, до включения интрип подтянут к земле..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 09:56
При подключении внешних 5 вольт потребление 250-270ma. Греется сама TPS51125 её я менял на новую .
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 00:17
А там случаем не RT8205 стояла?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 06:45
Что стояло не известно . Так как сильно затерта маркировка была . Где то на форуме вычитал что стоит TPS51125 . Из зачего может быть нагрев самой TPS ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 00:17
Например, из-за её нагрузки.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 12:45
А если ее снять и так же подать 5 вольт .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 12:52
Больше вероятно она греется по лiнии LDO 3,3v.
Возможно она греется по линии LDO 3,3v.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 23:16
Почему по 3.3v ? У меня ведь на выходе шим они присутствуют . Или я ошибаюсь ? При подключении АКБ заряд идет и индикатор горит красным .
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 08:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Внимательнее читайте, что вам ars44 написал.
ШИМ выдает несколько напряжений. В том числе LDO, это не то, что с дросселей.
Вообще настоятельно рекомендую открыть даташит на ШИМ и вдумчиво его прочитать. Что там и для чего.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) нужен дамп bios
Under43
25 май 2017, 07:42
sallara01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (hpmh-41-ab7400-e00g) нет 3.3 вольт на кнопке
netwisher
2292
01 сен 2015, 13:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) потерян серийник
Дмитрий Никулин
17 апр 2016, 09:32
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Залит, нет дежурных напряжений
Андрей Терешкин
26
7837
10 мар 2017, 12:59
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) 0 Ом по питанию процессра
demon163rus
13 сен 2017, 00:49
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
