Текущее время: 29 сен 2024, 11:27
Serg215
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2054er (Quanta R53) Нет изображения Добавлено: 06 фев 2014, 15:56 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
bobrik.rnd писал(а): на чипы феном дул? (если дул то как?) На эти чипы дуть не надо, только хуже сделаете. Manch писал(а): Грешу на FCH. видео 216-0833000 довольно часто помирают.
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2054er (Quanta R53) Нет изображения Добавлено: 06 фев 2014, 16:09 |
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
Serg215 писал(а): На эти чипы дуть не надо, только хуже сделаете. даже интересно... что будет чипу за 10 сек при 300гр. феном??? или ты предлагаешь сразу менять чип при первом же подозрении на него? З.Ы. прогрев феном чипа по указанной методике выявляет 50% случаев когда чипу после перегрева нужен только реболл.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
Manch
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2054er (Quanta R53) Нет изображения Добавлено: 06 фев 2014, 16:17 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 17:03 Наличности на руках: 47.05
Сообщения: 33 Откуда: Ульяновск
bobrik.rnd писал(а): Serg215 писал(а): На эти чипы дуть не надо, только хуже сделаете. даже интересно... что будет чипу за 10 сек при 300гр. феном??? или ты предлагаешь сразу менять чип при первом же подозрении на него? З.Ы. прогрев феном чипа по указанной методике выявляет 50% случаев когда чипу после перегрева нужен только реболл. на чипы дул!! пост карту в WIFI там LPC разведена. еслибы видеочип сдох один хрен посткарта показалабы!! а тут нет обмена по LPC шине
Serg215
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2054er (Quanta R53) Нет изображения Добавлено: 06 фев 2014, 16:35 |
bobrik.rnd писал(а): даже интересно... что будет чипу за 10 сек при 300гр. феном??? Эти чипы на прогрев не ведутся.
Manch
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2054er (Quanta R53) Нет изображения Добавлено: 06 фев 2014, 17:38 |
bobrik.rnd писал(а): тогда всё указывает либо на FCH либо на мульт (что менее вероятней), и ещё посмотри на батарейке есть 3В? (а то бывали уже слечаи с постом 00 ) Эта платформа 100% без батарейки заводится!!! ноуту год радиатор чистый, термопаста не сухая,поэтому и нет предпосылок на подыхания видюхи. мульт биос вычитывает так как ноут включается. поэтому и предположил что дохлый FCH. Просто спрашиваю совета где ещё копнуть чтоб впустую чип не заказывать.
Zet
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2054er (Quanta R53) Нет изображения Добавлено: 06 фев 2014, 19:36 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Manch писал(а): ноуту год радиатор чистый, термопаста не сухая,поэтому и нет предпосылок на подыхания видюхи ---еще как есть.Я не рез сталкивался с реально нулячими девайсами с дохлым ati_GPU . ( почему-то только на НР) bobrik.rnd писал(а): прогрев феном чипа по указанной методике выявляет 50% случаев когда чипу после перегрева нужен только реболл. -минимум половина работы с аппаратами , кот. нукеры делали по этой технологии. Хотя есть целая плеяда граждан свято верящих в свою правоту.
Manch
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2054er (Quanta R53) Нет изображения Добавлено: 06 фев 2014, 19:42 |
Zet писал(а): Manch писал(а): ноуту год радиатор чистый, термопаста не сухая,поэтому и нет предпосылок на подыхания видюхи ---еще как есть.Я не рез сталкивался с реально нулячими девайсами с дохлым ati_GPU . ( почему-то только на НР) ну так исли бы GP сдох то посткоды один хрен переберались бы и пост кодер остановился на ошибке видео
Zet
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2054er (Quanta R53) Нет изображения Добавлено: 06 фев 2014, 19:59 |
Manch писал(а): посткоды один хрен переберались бы я понимаю , что Quanta и по-идее LPC в miniPCi должна выводиться. ( лично я больше доверяю осциллу и схеме) Происходит-ли это на вашем другом аппарате.???
Manch
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2054er (Quanta R53) Нет изображения Добавлено: 06 фев 2014, 20:43 |
Zet писал(а): Manch писал(а): посткоды один хрен переберались бы я понимаю , что Quanta и по-идее LPC в miniPCi должна выводиться. ( лично я больше доверяю осциллу и схеме) Происходит-ли это на вашем другом аппарате.??? точно такойже ноут забрали только сегодня. все модули проверил на нём проц,память,биос с него содрал, в wifi lpc 100% есть (звонится напрямую в мульт) на такомже ноуте все кодики бегают.(времяни небыло перекинуть с него FCH ), без биоса ноут не включается следовательно осцил даже и не нужен!!! и так понятно что там всё читается и зарядка акб тож работает, это говорит только о том что мульт на 90% рабочий. не может мульт вылететь только по LPC шине( неверю я в это) да и схема перед глазами открыта?там мульт напрямую в FCH по LPC. попробую такойже FCH откуда нибудь дёрнуть. завтра сгоняю в гараж там куча барахла скупленного на запчасти мож там найду. отпишусь
Serg215
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2054er (Quanta R53) Нет изображения Добавлено: 07 фев 2014, 09:25 |
bobrik.rnd писал(а): Serg215 писал(а): На эти чипы дуть не надо, только хуже сделаете. даже интересно... что будет чипу за 10 сек при 300гр. феном??? или ты предлагаешь сразу менять чип при первом же подозрении на него? З.Ы. прогрев феном чипа по указанной методике выявляет 50% случаев когда чипу после перегрева нужен только реболл. Ключевое слово эти чипы. Проверено Диагностический прогрев делаю как все, только после диагностики в 90% чип меняю , а не делаю реболл.(Репутация дороже.........)
