Текущее время: 29 сен 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: HP G6-2054er (Quanta R53) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 12:31
HP G6-2054er R53
проц А10-4600М
FCH 218-07550097
видео 216-0833000
Доброго всем дня. прошу помощи в поиске проблемы. Принёс клиент ноут и говорит смотрел кино и пропало изображение. Ноут включается, все напряжения есть проц 100% рабочий как и память (проверял на другом буке). Биос тоже 100% рабочий содрал с другого ноута. пост карта по 00. SYSCLK моргает а вот SCK_led на посткарте странно себя ведёт, горит какбы впол накала и с интервалом в 2 секунды на пол секунды загорается ярче. Грешу на FCH. Что скажите господа? где ещё посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2054er (Quanta R53) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 15:38
на чипы феном дул? (если дул то как?), пост карту подпаивал к ЛПЦ или втыкал в разъем WIFI?
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 15:56
На эти чипы дуть не надо, только хуже сделаете.
Manch писал(а):
Грешу на FCH.
видео 216-0833000 довольно часто помирают.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 16:09
даже интересно... что будет чипу за 10 сек при 300гр. феном??? или ты предлагаешь сразу менять чип при первом же подозрении на него?
З.Ы. прогрев феном чипа по указанной методике выявляет 50% случаев когда чипу после перегрева нужен только реболл.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 16:17
на чипы дул!! пост карту в WIFI там LPC разведена. еслибы видеочип сдох один хрен посткарта показалабы!! а тут нет обмена по LPC шине
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 16:35
Эти чипы на прогрев не ведутся.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 16:37
тогда всё указывает либо на FCH либо на мульт (что менее вероятней), и ещё посмотри на батарейке есть 3В? (а то бывали уже слечаи с постом 00 :-) )
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 17:38
Эта платформа 100% без батарейки заводится!!! ноуту год радиатор чистый, термопаста не сухая,поэтому и нет предпосылок на подыхания видюхи. мульт биос вычитывает так как ноут включается. поэтому и предположил что дохлый FCH. Просто спрашиваю совета где ещё копнуть чтоб впустую чип не заказывать.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 19:14
ну тогда заказывай, если уже всё на FCH намекает.
---------- Добавлено спустя 2 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 19:36
---еще как есть.Я не рез сталкивался с реально нулячими девайсами с дохлым ati_GPU .
( почему-то только на НР)
-минимум половина работы с аппаратами , кот. нукеры делали по этой технологии.
Хотя есть целая плеяда граждан свято верящих в свою правоту.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 19:42
ну так исли бы GP сдох то посткоды один хрен переберались бы и пост кодер остановился на ошибке видео
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 19:59
я понимаю , что Quanta и по-идее LPC в miniPCi должна выводиться.
( лично я больше доверяю осциллу и схеме)
Происходит-ли это на вашем другом аппарате.???
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 20:24
Reset cнят?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 20:43
точно такойже ноут забрали только сегодня. все модули проверил на нём проц,память,биос с него содрал, в wifi lpc 100% есть (звонится напрямую в мульт) на такомже ноуте все кодики бегают.(времяни небыло перекинуть с него FCH :-) ), без биоса ноут не включается следовательно осцил даже и не нужен!!! и так понятно что там всё читается и зарядка акб тож работает, это говорит только о том что мульт на 90% рабочий. не может мульт вылететь только по LPC шине( неверю я в это) да и схема перед глазами открыта?там мульт напрямую в FCH по LPC. попробую такойже FCH откуда нибудь дёрнуть. завтра сгоняю в гараж там куча барахла скупленного на запчасти мож там найду. отпишусь
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 09:25
Ключевое слово эти чипы. Проверено :-):
Диагностический прогрев делаю как все, только после диагностики в 90% чип меняю , а не делаю реболл.(Репутация дороже.........)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 15:35
Вообщем не нашёл FCH :-( но нашёл мульт, подкинул результат тотже. сегодня нервный клиент забрал ноут. тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2054er (quanta R53 (AMD процсессор)) Нет изображения
DeDoc
15 сен 2017, 14:36
DeDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2054er (R53) UMA. Нет изображения.
MsDos26
1976
31 окт 2017, 08:09
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2054er (Quanta R53) Отредактировать Bios
Pilot18
09 июл 2015, 09:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2054er (quanta R53) нет питатния CPU
rolonol
06 июн 2016, 11:22
blackbj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
