Текущее время: 29 сен 2024, 02:19
sys-ted
Заголовок сообщения: HP G62-b29SA (Safina) LCD панель через несколько сек. светит белым светом по максимуму Добавлено: 06 фев 2014, 15:47 |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 12:21 Наличности на руках: 14.28
Сообщения: 116 Откуда: Latvia
HP G62-b29SAPM_A_HPC_S MV_MB_V1 М-мы чипсета: AMD Radeon IGP 1010 216-0752001 AMD SOUTHBRIDGE 1013 218-0697014 EC: IT8502E CPU: AMD Athlon II Dual-Core Processor P320 --------------------------------------------------------------- LCD панель взял с : CQ62-a10SY Product: WZ752EA#B1R PM_A_HPC_S MV_MB_V1 Этот умер во время спячки Экран оставался тёмным система постоянно рестартировала. --------------------------------------------------------------- Если подключаю LCD панель - видео выхода нет и на внешнем мониторе. Через несколько сек. после вкл. панель светит как лампочка белым светом. Следов видео нет. При отключенной панели (с внешним монитором) никаких глюков нет. 7-ка работает без глюков. Тестировал с AIDA64 - работа стабильная, инфа про встроенное видео видна. ------------------------------------------------------------------- По контактам (проверял по земляным) обе матери совпадают. Прозвонка в режиме диодной: на всех LVDS - падение 1.0В, на DATA, CLCK - ~, LVDS_PWM 4.8V, Bl_enable 2.8V. 19V (38-40) -OK, 3.3V (1-3) - OK. На что ещё обратить внимание, и нельзя ли как то определить что виновато- мама или LCD панель?
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b29SA (Safina) LCD панель через несколько сек. светит белым светом по максимуму Добавлено: 06 фев 2014, 17:13 |
Если бы этих матриц был мешок и ещё немного! А может быть с другой модели не подходит? И можно ли на другой комп от HP подбросить не боясь что нибудь сжечь?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b29SA (Safina) LCD панель через несколько сек. светит белым светом по максимуму Добавлено: 06 фев 2014, 17:23 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
sys-ted писал(а): При отключенной панели (с внешним монитором) Уточните - внешний монитор это VGA или это HDMI Может у Вас видео накрывается, HDMI и LVDS цифровые, VGA аналог, он часто остаётся с полным функционалом при не рабочей цифре.
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b29SA (Safina) LCD панель через несколько сек. светит белым светом по максимуму Добавлено: 06 фев 2014, 17:36 |
Dejmos писал(а): Уточните - внешний монитор это VGA или это HDMI VGA Идея! У меня где то валялся яблочный переходник HDMI > VGA. Можно попробовать. ---------- Добавлено спустя 19 минут 58 секунд: ---------- bobrik.rnd писал(а): 15,6 LED 40 PIN, 1366*768 Т.е. если эти параметры одинаковые то можно менять?
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b29SA (Safina) LCD панель через несколько сек. светит белым светом по максимуму Добавлено: 06 фев 2014, 20:05 |
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
sys-ted писал(а): Т.е. если эти параметры одинаковые то можно менять? да у них распиновка однаковая ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- sys-ted писал(а): VGA Идея! У меня где то валялся яблочный переходник HDMI > VGA. Можно попробовать. не получится, тут не заработает, если конечно в переходнике ЦАП не стоит.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b29SA (Safina) LCD панель через несколько сек. светит белым светом по максимуму Добавлено: 06 фев 2014, 21:37 |
bobrik.rnd писал(а): не получится, тут не заработает, если конечно в переходнике ЦАП не стоит. Не работает. Хотя внутри что то греется. Короче надо где то взять комп с похожим экраном. ---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 38 секунд: ---------- Проверил шлейф от MB к LCD - все проводники звонятся. Осталась ещё одна зацепка: что мешает выводу видео на внешний монитор при подключении LCD? Не обратил внимания на загрузку системы. Завтра надо проверить. Если у кого есть идеи - пожалуйста, а то мои уже кончаются.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b29SA (Safina) LCD панель через несколько сек. светит белым светом по максимуму Добавлено: 07 фев 2014, 02:19 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
sys-ted писал(а): что мешает выводу видео на внешний монитор при подключении LCD? Присутствие EDID - то есть если вычитывается информация о подключённом встроеннном дисплее, то он в приоритете.. Ну что мешает дисплей с такой же распиновкой подсунуть - диагональ в общем-то по барабану...
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b29SA (Safina) LCD панель через несколько сек. светит белым светом по максимуму [РЕШЕНО] Добавлено: 07 фев 2014, 08:29 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Какой север... - Без подключенной матрицы работает. - Светит белым - нет питания на матрицу.
Смотреть питание не на разъеме платы на матрицу, а на самом разъеме матрицы. 3.3В.
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b29SA (Safina) LCD панель через несколько сек. светит белым светом по максимуму Добавлено: 07 фев 2014, 13:13 |
Сегодня проверил загрузку с подключенной матрицей и внешним монитором. Оказывается что когда загружается система изображение появляется на внешнем мониторе а LCD панель светит в полсилы. 3.3В на матрице есть на 2-3 контакте. 1-й не звонится но ведь 1 и 2-й запаралелены. ---------- Добавлено спустя 38 минут 5 секунд: ---------- Sergej писал(а): Ну что мешает дисплей с такой же распиновкой подсунуть нэту такого, пока... ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- s_saska писал(а): дунуть без фанатизма на 2001 убедится, что он сдох. заменить.
Логично для мастерской с потоком повреждённых компов... Для меня пока важнее знания и опыт, вот и ковыряюсь в своих платах (и за свой счёт) Благодарю за любые ответы и помощь!
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b29SA (Safina) LCD панель через несколько сек. светит белым светом по максимуму Добавлено: 10 фев 2014, 01:35 |
sys-ted писал(а): Не работает. Хотя внутри что то греется. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- bobrik.rnd писал(а): не получится, тут не заработает, если конечно в переходнике ЦАП не стоит. Сегодня поставил последние драйвера на видео и ради интереса снова подключил монитор через переходник. Удивительно но HDMI порт работает!
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b29SA (Safina) LCD панель через несколько сек. светит белым светом по максимуму Добавлено: 13 фев 2014, 13:31 |
bobrik.rnd писал(а): лин да это же стандартная матрица 15,6 LED 40 PIN, 1366*768, такие матрицы везде практически стоят Оказывается замена матрицы даже очень непростое дело и нет никаких гарантий что с другог ноута она подойдёт. viewtopic.php?f=178&t=4363
