Текущее время: 29 сен 2024, 02:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: HP G62-b29SA (Safina) LCD панель через несколько сек. светит белым светом по максимуму
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 15:47
HP G62-b29SA
PM_A_HPC_S MV_MB_V1
М-мы чипсета:
AMD Radeon IGP 1010 216-0752001
AMD SOUTHBRIDGE 1013 218-0697014
EC: IT8502E
CPU: AMD Athlon II Dual-Core Processor P320
LCD панель взял с :
CQ62-a10SY
Product: WZ752EA#B1R
PM_A_HPC_S MV_MB_V1
Этот умер во время спячки :-) Экран оставался тёмным система постоянно рестартировала.
Если подключаю LCD панель - видео выхода нет и на внешнем мониторе. Через несколько сек. после вкл. панель светит как лампочка белым светом. Следов видео нет. При отключенной панели (с внешним монитором) никаких глюков нет. 7-ка работает без глюков. Тестировал с AIDA64 - работа стабильная, инфа про встроенное видео видна.
По контактам (проверял по земляным) обе матери совпадают. Прозвонка в режиме диодной: на всех LVDS - падение 1.0В, на DATA, CLCK - ~, LVDS_PWM 4.8V, Bl_enable 2.8V. 19V (38-40) -OK, 3.3V (1-3) - OK.
На что ещё обратить внимание, и нельзя ли как то определить что виновато- мама или LCD панель?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b29SA (Safina) LCD панель через несколько сек. светит белым светом по максимуму
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 16:49
судя по тому, что у тебя все напряжения на маме есть, вероятней всего это матрица или шлейф,
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 17:13
Если бы этих матриц был мешок и ещё немного! :-):
А может быть с другой модели не подходит?
И можно ли на другой комп от HP подбросить не боясь что нибудь сжечь?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 17:22
блин да это же стандартная матрица 15,6 LED 40 PIN, 1366*768, такие матрицы везде практически стоят, чтобы сжечь надо постараться. поставь матрицу заведомо рабочую
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 17:23
Уточните - внешний монитор это VGA или это HDMI
Может у Вас видео накрывается, HDMI и LVDS цифровые, VGA аналог, он часто остаётся с полным функционалом при не рабочей цифре.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 17:36
VGA
Идея! У меня где то валялся яблочный переходник HDMI > VGA. Можно попробовать.
---------- Добавлено спустя 19 минут 58 секунд: ----------
Т.е. если эти параметры одинаковые то можно менять?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 20:05
да у них распиновка однаковая
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
sys-ted писал(а):
VGA
не получится, тут не заработает, если конечно в переходнике ЦАП не стоит.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 21:37
Не работает. Хотя внутри что то греется. Короче надо где то взять комп с похожим экраном.
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 38 секунд: ----------
Проверил шлейф от MB к LCD - все проводники звонятся. Осталась ещё одна зацепка: что мешает выводу видео на внешний монитор при подключении LCD? Не обратил внимания на загрузку системы. Завтра надо проверить. Если у кого есть идеи - пожалуйста, а то мои уже кончаются. :-(
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 01:44
Идеи такие - подставлять, прозванивать, измерять,анализировать. А вообще 216-0752001 это ещё тот "подарок"
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 02:19
Присутствие EDID - то есть если вычитывается информация о подключённом встроеннном дисплее, то он в приоритете..
Ну что мешает дисплей с такой же распиновкой подсунуть - диагональ в общем-то по барабану...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 03:08
дунуть без фанатизма на 2001
убедится, что он сдох. заменить.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b29SA (Safina) LCD панель через несколько сек. светит белым светом по максимуму  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 08:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Какой север...
- Без подключенной матрицы работает.
- Светит белым - нет питания на матрицу.
Смотреть питание не на разъеме платы на матрицу, а на самом разъеме матрицы. 3.3В.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 13:13
Сегодня проверил загрузку с подключенной матрицей и внешним монитором. Оказывается что когда загружается система изображение появляется на внешнем мониторе а LCD панель светит в полсилы.
3.3В на матрице есть на 2-3 контакте. 1-й не звонится но ведь 1 и 2-й запаралелены.
---------- Добавлено спустя 38 минут 5 секунд: ----------
нэту такого, пока...
---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ----------
Логично для мастерской с потоком повреждённых компов...
Для меня пока важнее знания и опыт, вот и ковыряюсь в своих платах (и за свой счёт)
Благодарю за любые ответы и помощь!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 01:35
---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ----------
Сегодня поставил последние драйвера на видео и ради интереса снова подключил монитор через переходник. Удивительно но HDMI порт работает!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 13:31
Оказывается замена матрицы даже очень непростое дело и нет никаких гарантий что с другог ноута она подойдёт.
viewtopic.php?f=178&t=4363
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. матрица не включается, светит белым светом
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Петруха111
15 мар 2022, 22:00
Петруха111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad E530 (LA-8133P) временами заливает белым светом
linkoln01
01 май 2016, 22:37
zink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-561G ( LA-9531P rev 1a) Экран матрицы заливается белым светом.
romanych-88
16 янв 2021, 12:31
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser E1-510 (Z5WE3) Не включается, не светит ни один светодиод (когда включен в сеть адаптер). Нет никаких
Геннадий_38
30 июн 2015, 13:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 15 (820-2330-a) постоянно светит 6й led заряда АКБ
в форуме Apple
iSHERIFF
17 сен 2015, 01:02
mnemonic.. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc, vlad77 и гости: 53
