Заголовок сообщения: HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) После пересборки отсутствует видео
Добавлено: 07 фев 2014, 11:25
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 17:41 Наличности на руках: 6.01 Сообщения: 3 Откуда: Саратов
Добрый день!
Ноутбук HP Pavilion G62 Платформа Foxcon Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1 После пересборки отсутствует видео. Нет видео не на внешку не на матрицу Проц, память, матрицу, шлейф подкидывал Напряжения на дросселях есть Север и видео прогревал BIOS прошивал Чтение с флешек и HDD происходит, Пост картой не обладаю к сожалению. Может кто сталкивался? Может я упустил что то из виду? Прошу помощи!
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) После пересборки отсутствует видео
Что значит пересборка? Разобрал - собрал? Если так то внимательный осмотр разъёма (с хорошей лупой), может быть скол чипа, или что то из обвязки сбилось - отлетело. Вы не пишете делали вы это.
Mr_Artist
Добавлено: 08 фев 2014, 12:23
разбирал для того чтобы подкинуть его процессор в такой же бук Разъём матрицы имеете ввиду?
sys-ted
Конечно. В вашем случае может быть замыкание на землю по питанию. При неконтакте на внешнем мониторе видео будет. Внимательно осмотрите север на предмет даже малейших сколов. Потерянное ищем там где ходили.
Mr_Artist
Добавлено: 08 фев 2014, 15:41
Всё цело, имеется такая же мертвая мать в налиичии есть с чем сравнить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
