Текущее время: 29 июн 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) После пересборки отсутствует видео
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 11:25
Добрый день!
Ноутбук HP Pavilion G62
Платформа Foxcon Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1
После пересборки отсутствует видео.
Нет видео не на внешку не на матрицу
Проц, память, матрицу, шлейф подкидывал
Напряжения на дросселях есть
Север и видео прогревал
BIOS прошивал
Чтение с флешек и HDD происходит,
Пост картой не обладаю к сожалению.
Может кто сталкивался?
Может я упустил что то из виду?
Прошу помощи!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) После пересборки отсутствует видео
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 00:12
Что значит пересборка? Разобрал - собрал? Если так то внимательный осмотр разъёма (с хорошей лупой), может быть скол чипа, или что то из обвязки сбилось - отлетело. Вы не пишете делали вы это.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 12:23
разбирал для того чтобы подкинуть его процессор в такой же бук
Разъём матрицы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 12:40
Конечно. В вашем случае может быть замыкание на землю по питанию. При неконтакте на внешнем мониторе видео будет. Внимательно осмотрите север на предмет даже малейших сколов. Потерянное ищем там где ходили.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 15:41
Всё цело,
имеется такая же мертвая мать в налиичии
есть с чем сравнить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) Не включается
glowinthedark
30 дек 2017, 11:55
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 a50ER (foxcon-safina) Перенос микросхемы bios
amt1304
16 авг 2015, 12:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62 (Foxcon Safina) BSOD 3b atikmdag.sys
Grizli_saratov
17
2936
30 авг 2015, 22:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b52sr (foxcon safina) Не включается
stanly
2795
07 мар 2016, 19:15
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 a84er (Foxcon Safina PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) Нет инициализации
seminenko
1509
25 мар 2017, 13:27
Сейчас этот форум просматривают: Bega и гости: 26
