Текущее время: 26 июн 2024, 06:02
SKcoch
Заголовок сообщения: HP dv6-6b00er (HPMH-41-AB7400-E00G) при старте сильно греется PU7 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2014, 17:05 |
Зарегистрирован: 29 дек 2011, 19:10 Наличности на руках: 6.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 56 Откуда: Самара
Принесли нам ноутбук, клиен туда зачем-то сам залез. Была поджарена и раскрошена катушка L509, и сильно греется микросхема G9661-25. Нашел аналогичную катушку, заменил, также поменял микрушку. Ноут стартует, картинку показывает, но микруха сильно раскаляется за 3-4 секунды, катушка в норме, не калится. Проследил дорожку от 6 ноги микрухи - по даташиту это стабилизатор, 6 выход. Уходит на M512, на другую сторону платы и кудато в межслой, с обратной стороны стоит ноль резистор, после него керамический кондер (фильтрующий по питанию) и опять кудато в межслой. Откидывал этот ноль резистор - изо нету, дежурка +5 не подымается, ноут пытается стартануть и вырубается. Когда питание подано, на входе микрухи есть 3,3 с дежурки, на выходе 0,8 В. При старте ноута напруга на выходе микрухи не просаживается. нужен кусок схемы в лс или на почту и желательно пинок в нужном направлении) но схемку в первую очередь)
![](images/spacer.gif) |
SKcoch
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b00er (HPMH-41-AB7400-E00G) при старте сильно греется PU7 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2014, 16:51 |
Выпаял, посчитал: по формуле 1,05в, реально 1,1в по осциллографу, и под нагрузкой, и в простое. копаем дальше) ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 11 секунд: ---------- вроде нашел неисправность) скорее всего, этот стабилизатор питает южник. у южника коротыш по одной линии USB, откидывал резюки, разъем в порядке. ждем решение клиента - менять мост или нет.
