Текущее время: 17 июн 2024, 06:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: g62-a50er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Белый экран
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 15:01
Добрый день!принесли ноутбук на профилактику.Сделал профилактику,включил и увидел белый экран.Как всегда забываю перед вскрытием включить ноутбук.Клиент утверждает,что он работал.Хотя и признался,что было небольшое залитие.На плате следов залития не обнаружил,но клавиатура работает не полностью.Заменил матрицу,изображения и подсветки вообще нет.Матриц несколько разных подкидывал.Куда копать дальше?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
На внешнем мониторе изображение есть
 Заголовок сообщения: Re: g62-a50er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Белый экран
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 15:43
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Белый экран = нет питания на матрице. Обычно.
Проверяйте, лучше на разъеме матрицы, 2 и 3 контакты.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 15:57
а какое напряжение должно быть?у меня 1.92
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 16:04
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
3.3В питание там. Если платформа Federer (см. на плате) то ключ который подает это напряжение QB6
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 16:15
по плате прибором вышел на транзистор(под ним QB2),у него между двумя ногами сопротивление примерно 32.9 ом
---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ----------
выпаял его,на нем написано n12DB,может ошибаюсь.что за зверь такой и на что поменять можно?
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 27 секунд: ----------
помогите распознать или кусочек схемы
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 18:54
Скорее всего платформа
foxcon-safina.
Вот кусочек схемы с ключом .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 07:38
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сообщений > 15. Баллы есть. В чем проблема найти и скачать схему?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 10:28
Модератор
Модератор
Лень и невежество...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 15:58
заменил транзистор белый экран исчез.изабражения и на мониторе и на матрице нет.Что должно быть на DLVDS_VCC_EN и ULVDS_VCC_EN?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 16:15
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Смотрим схему:
Если графика дискретная стоит RB24, если процовая то RB23. Т.е. или тем или тем будет включать.
Also XXXX_VCC_EN какбэ намекает, что это включение (EN) питания (VCC). Если в названии сигнала нет # - то активный - высокий уровень.
Вывод - он должен быть 3.3В - тогда питание на матрицу пойдет. Собственно и по схеме ЭТО видно сразу.
P.S. Вот я одного понять не могу - зачем спрашивать кусок схемы, если нихрена по ней понять не можете?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 16:25
Схему спрашивал для того,чтобы опознать транзистор.А за сигналы спросил для того,чтобы на матрицу пустить 3.3 в.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 16:26
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сейчас она НЕ белая. Так питание пошло на матрицу или нет?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 16:30
питания нет
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
куда дольше копать не знаю
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 09:06
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот сюда видимо:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 11:28
извините за мою тупость,но на DLVDS_VCC_EN 0,транзистор рабочий
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 18:38
Заменил видеочип и всё заработало.Спасибо всем за помощь!
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Матрицу тоже заменить пришлось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5552
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 a50ER (foxcon-safina) Перенос микросхемы bios
amt1304
16 авг 2015, 12:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 A50ER (AMD) bios дамп
aper83@mail.ru
19 сен 2015, 17:22
doko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp-g62-a50ER (Safina PM_A_HPC_S_MB_V1) Автостарт, нет инициализации
Valerii V S
08 сен 2016, 10:19
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a50er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет изо на матрицу
jjoloka
19 янв 2017, 14:23
jjoloka Перейти к последнему сообщению
