Текущее время: 26 июн 2024, 09:46
Заголовок сообщения: Re: g62-a50er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2014, 15:43 |
Белый экран = нет питания на матрице. Обычно. Проверяйте, лучше на разъеме матрицы, 2 и 3 контакты.
Заголовок сообщения: Re: g62-a50er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2014, 16:04 |
3.3В питание там. Если платформа Federer (см. на плате) то ключ который подает это напряжение QB6
Заголовок сообщения: Re: g62-a50er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2014, 07:38 |
Артём272 писал(а): помогите распознать или кусочек схемы Сообщений > 15. Баллы есть. В чем проблема найти и скачать схему?
RsM
Заголовок сообщения: Re: g62-a50er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2014, 10:28 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,127.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8293 Откуда: Сыктывкар
MSF113 писал(а): В чем проблема найти и скачать схему?
Лень и невежество...
Заголовок сообщения: Re: g62-a50er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2014, 16:15 |
Смотрим схему: Если графика дискретная стоит RB24, если процовая то RB23. Т.е. или тем или тем будет включать. Also XXXX_VCC_EN какбэ намекает, что это включение (EN) питания (VCC). Если в названии сигнала нет # - то активный - высокий уровень. Вывод - он должен быть 3.3В - тогда питание на матрицу пойдет. Собственно и по схеме ЭТО видно сразу.
P.S. Вот я одного понять не могу - зачем спрашивать кусок схемы, если нихрена по ней понять не можете?
Заголовок сообщения: Re: g62-a50er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2014, 16:26 |
Сейчас она НЕ белая. Так питание пошло на матрицу или нет?
Заголовок сообщения: Re: g62-a50er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2014, 09:06 |
Вот сюда видимо: Артём272 писал(а): заменил транзистор белый экран исчез.изабражения и на мониторе и на матрице нет.
