Текущее время: 16 июн 2024, 01:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 7172er (48.4ST10.31) нет изображения Добавлено: 13 мар 2014, 11:32 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
vladivasko писал(а): U4902 вспухла. Не знаю что это G5285T11U-GPВложение: 1.png
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 7172er (48.4ST10.31) нет изображения Добавлено: 13 мар 2014, 12:29 |
Так нет схемы... придется так, с помощью ЛБП и т.д. искать проблему.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 7172er (48.4ST10.31) нет изображения Добавлено: 16 мар 2014, 11:10 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
kotnatan писал(а): vladivasko попробуйте по схеме WISTRON_Colossus aka Goya/Balen Спасибо за информацию, буду искать почему занижено сопротивление входа
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 7172er (48.4ST10.31) нет изображения Добавлено: 17 мар 2014, 11:44 |
MSF113 писал(а): придется так, с помощью ЛБП и т.д. искать проблему. Может кондёр какой или...- тем более точной схемы нет
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 7172er (48.4ST10.31) нет изображения Добавлено: 17 мар 2014, 16:27 |
kotnatan писал(а): MSF113 писал(а): придется так, с помощью ЛБП и т.д. искать проблему. Может кондёр какой или...- тем более точной схемы нет Мельком просмотрел, ничего не нашел, пока некогда им заниматься, заказали шлейф и переключатель. Сколько на этой линии примерно должно быть сопротивление?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 7172er (48.4ST10.31) нет изображения Добавлено: 18 мар 2014, 13:46 |
vladivasko писал(а): Сколько на этой линии примерно должно быть сопротивление? даже и примерно не скажу
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 7172er (48.4ST10.31) нет изображения Добавлено: 30 мар 2014, 22:18 |
MSF113 писал(а): Так нет схемы... придется так, с помощью ЛБП и т.д. искать проблему. Т. е. подать на пин 4 или 5 выпаянного переключателя 3.3 В? Начать с 500мА?
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 7172er (48.4ST10.31) нет изображения Добавлено: 10 апр 2014, 10:57 |
kotnatan писал(а): vladivasko писал(а): Сколько на этой линии примерно должно быть сопротивление? даже и примерно не скажу Уже всю плату со схемой перерыл, попробую BD82HM77 поменять, как думаете?
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 7172er (48.4ST10.31) нет изображения Добавлено: 10 апр 2014, 11:07 |
Посты то идут? Или хотя бы на LPC что то.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 7172er (48.4ST10.31) нет изображения Добавлено: 10 апр 2014, 11:40 |
MSF113 писал(а): Посты то идут? Или хотя бы на LPC что то. Посты идут, останавливается на A7, загружается до конца
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 7172er (48.4ST10.31) нет изображения Добавлено: 10 апр 2014, 12:09 |
Да вполне вероятно, что PCH досталось
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 7172er (48.4ST10.31) нет изображения Добавлено: 10 апр 2014, 12:39 |
MSF113 писал(а): Да вполне вероятно, что PCH досталось Буду заказывать, еще хочу мульт прошить, как думаете? может быть проблема в нем?
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 7172er (48.4ST10.31) нет изображения Добавлено: 10 апр 2014, 14:17 |
Ну если все грузится, все работает, только нет картинки и была проблема с шлейфом, то мульт то вряд ли. Да, и разъем проверить бы неплохо, если пополам кабель оторван был, то и ему могло прилететь.
