Текущее время: 18 июн 2024, 17:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: HP dv6 7172er (48.4ST10.31) нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 11:21
Здравствуйте, принесли ноутбук HP dv6 7172er после самостоятельной разборки и чистки. Оторвали просто пополам шлейф матрицы. Подкинул рабочий шлейф, нет изображения, на внешний тоже глухо, хотя винда загружается (по звукам). При детальном осмотре обнаружил что U4902 вспухла. Не знаю что это, есть ли кусок схемы? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6 7172er (48.4ST10.31) нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 11:32
Заблокирован
G5285T11U-GP
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 12:09
Снял его, на pin 4 и 5 IN относительно земли 4.5 Ома. Нужна схема
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 12:29
Так нет схемы... придется так, с помощью ЛБП и т.д. искать проблему.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 12:36
Заблокирован
vladivasko
попробуйте по схеме WISTRON_Colossus aka Goya/Balen
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 11:10
kotnatan писал(а):
vladivasko
Спасибо за информацию, буду искать почему занижено сопротивление входа
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 11:38
Снял реалтек, u3201, сопротивление стало 10Ом. Что не так?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 11:44
Заблокирован
Может кондёр какой или...- тем более точной схемы нет
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 16:27
Мельком просмотрел, ничего не нашел, пока некогда им заниматься, заказали шлейф и переключатель. Сколько на этой линии примерно должно быть сопротивление?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 13:46
Заблокирован
даже и примерно не скажу
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 22:18
Т. е. подать на пин 4 или 5 выпаянного переключателя 3.3 В? Начать с 500мА?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 10:36
Подключил ЛБП, выяснил, что греется U3201 (RTS5229) - питание кардридера. Выпаял, КЗ ушло. Впаял новый G5285T11U. Изображения нет, и при подключении ЗУ или АКБ есть автостарт. Если разово нажать кнопку включения, то выключится, если повторно нажать включится, т.е. как положено.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 17:54
Сильно греется катушка дежурного апряжения 5В, измерил сопротивление - там 170 Ом.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 11:36
Также спустя 3-4 минуты ноутбук вырубается, хотя видео и проц не сильно нагреваются. Греется дроссель по 5в и входной мосфет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 17:55
Должно ли появиться изображение, если выпаять дроссели по питанию видеочипа? Процессор sr0mn, видеочип N13P-GL-A1. В проце встроенное видео есть.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 10:57
Уже всю плату со схемой перерыл, попробую BD82HM77 поменять, как думаете?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 11:07
Посты то идут? Или хотя бы на LPC что то.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 11:40
Посты идут, останавливается на A7, загружается до конца
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 12:09
Да вполне вероятно, что PCH досталось
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 12:39
Буду заказывать, еще хочу мульт прошить, как думаете? может быть проблема в нем?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 14:17
Ну если все грузится, все работает, только нет картинки и была проблема с шлейфом, то мульт то вряд ли.
Да, и разъем проверить бы неплохо, если пополам кабель оторван был, то и ему могло прилететь.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 16:53
Я Вас понял, спасибо, разъем проверял, будем ждать хаб.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 08:43
Пришел мост, поставил его. Изображение появилось, стал проверять работу от батареи и сети и выяснилось что при подключенной бетарее и подключенном ЗУ зарядка уходит в защиту. Если загрузиться от блока питания и на "горячую" подключить АКБ, то ноут не выключается, видит батарею и заряжает её. Отдельно от сетевого или от батареи работает нормально.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 15:41
Поменял BQ24738 - без изменений, то же самое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7172ER (GOYA/BALEN 11254-3 48.4ST10.031) проблема с дискреткой
Sanches524
2863
25 окт 2017, 09:53
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7172ER ((GOYA/BALEN 11254-3 48.4ST10.031) замена материнской платы с другой платформы
Altkhantar
21 май 2018, 13:53
Altkhantar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-7172er (Goya/Balen) нет изображения, низкое потребление тока
Sanches524
1882
01 сен 2018, 20:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-7172er (Wistron Colossus (Goya/Balen1.0)) Нет запуска
mishka007-84
26 ноя 2015, 20:01
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7172er (Goya/balen) не включается с кнопки
lego_65
08 фев 2019, 12:03
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex.boldyrev888, Ondrey, tachkarus, Монтер65 и гости: 38
