Текущее время: 14 ноя 2024, 10:29
Алексей
Заголовок сообщения: HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Кулер вращается - старта нет Добавлено: 13 мар 2014, 23:09 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 384 Откуда: СПБ
Здравствуйте, такая проблема нарисовалась. Ноутбук HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) не стартовал, 1 раз моргал CapsLock. Хозяева сказали что месяц назад им грели Северный мост после чего ноутбук работал, но север в нем Inel-овский греть его нет смысла, зато после прогрева видеочипа 216-0728020 ноутбук завелся. Решил менять видик. А тут начинаются косяки, прошу сильно не бить, учусь... Совершил 2 ошибки: забыл снять батарею CMOS, догрел так плату до выхода на начало работы верха (~160*C), выключил, снял батарею; и во время снятия чипа вытянул дорожку из за остатков компаунда... В итоге дорожку восстановил, видик запаял. Но при включении ноут не стартанул, вентилятор вращается на полную, север, процессор и видео греются в меру, ЮМ сильнее, градусов 60.На процессоре няпряжение 0.9В. CapsLook моргает 5 раз (общий сбой системной платы). К сожалению нет пост карта пока в пути из китая, что там кажет -не знаю. Решил что плохо припаял дорожку под видео, снял все сделал заново еще надежнее - поставил назад. Изменений никаких. Даже мультик поменял, мало ли его убило от батарейки при первом нагреве платы. Результат все т от же. Вот сижу, думаю, искать ли Южник, могло ли его убить батарейкой, или проблема в другом? Может кто подскажет?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
