Текущее время: 14 ноя 2024, 10:48
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Кулер вращается - старта нет
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 23:09
Здравствуйте, такая проблема нарисовалась.
Ноутбук HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) не стартовал, 1 раз моргал CapsLock.
Хозяева сказали что месяц назад им грели Северный мост после чего ноутбук работал, но север в нем Inel-овский греть его нет смысла, зато после прогрева видеочипа 216-0728020 ноутбук завелся. Решил менять видик.
А тут начинаются косяки, прошу сильно не бить, учусь...
Совершил 2 ошибки: забыл снять батарею CMOS, догрел так плату до выхода на начало работы верха (~160*C), выключил, снял батарею; и во время снятия чипа вытянул дорожку из за остатков компаунда...
В итоге дорожку восстановил, видик запаял. Но при включении ноут не стартанул, вентилятор вращается на полную, север, процессор и видео греются в меру, ЮМ сильнее, градусов 60.На процессоре няпряжение 0.9В. CapsLook моргает 5 раз (общий сбой системной платы). К сожалению нет пост карта пока в пути из китая, что там кажет -не знаю.
Решил что плохо припаял дорожку под видео, снял все сделал заново еще надежнее - поставил назад. Изменений никаких. Даже мультик поменял, мало ли его убило от батарейки при первом нагреве платы. Результат все т от же. Вот сижу, думаю, искать ли Южник, могло ли его убить батарейкой, или проблема в другом? Может кто подскажет?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Кулер вращается - старта нет
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 23:34
Менять уже лучше плату. Я так понимаю не идет инициализация. Посмотри напруги все в норме?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 10:36
батарейка в юг идет, мульт в это время был обесточен.
биос для начала перешить
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 00:59
Прошил BIOS - изменений не последовало.
Хочу спросить, как должен греться ЮМ, у меня его температура градусов 50-60, палец долго не удержишь.
Но его нужно покупать, для замены, стоит ли? Или все таки сперва север перекатать?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 03:25
какой юг там стоит? 82801IBM?
этот не хило греется.
схема http://wenku.baidu.com/view/0f45408783d ... om=related
посмотри обмен на мульте во время старта lad0-lad3
смысл перекатывать север?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 13:17
Север посоветовали покатать ввиду отвала его шаров от работы на клаве
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 09:35
Есть ли caps lock мигает один раз то по документацию HP то это ошибка процессора. Питание процессора 0,9 говорит что микро код процессор вероятно не бил прочитан правильно. За последних 3 месяцев у меня 5 бордов с похожих симптомов били. В первом очереди цоколь процессора хорошо очистить с терпентином или корреальном или дихлорэтаном от остатки флюса. Есть ли это не поможет грет цоколь процессора до 230 градусов, после это повторит процедуру с очистные цоколя процессора.
Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум.
Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь.
От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нет инициализации
mishka007-84
21 мар 2015, 00:19
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В
r0ma1992
4259
08 авг 2015, 15:10
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Замена 216-0728020 на 216-0728018
19ruslan87
19 дек 2015, 10:48
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) автостарт и циклическая перезагрузка
masterjaknotebook
2498
22 окт 2016, 02:45
slavik5514 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510S (INVICTA 6050A2252701-MB-A03) сильно греется, выключается
CWS
27 дек 2017, 13:27
asmold Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 26
