Текущее время: 27 июн 2024, 10:16
yozas
Заголовок сообщения: Re: HP Envy DV6-7210us (11277-2 kroyer/yeats 1.0 MB) Нужны дампы KB9016QF и BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2014, 12:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14180_1438423574.png) |
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 12:14 Наличности на руках: 237.62 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
RsM писал(а): Автостарт на вистроне после передергивания батарейки - явление довольно таки типичное. И пока полный инит не пройдет - он может не прекратится. По поводу 5 сек - попробуйте 10-12. Про автостарт так и думал, меня смущает что невыключается кнопкой. Или для етого на вистроне нужно что бы проходил хоть один инит системы? RsM писал(а): Предыстория есть? Предлагаю смотреть подъем напряжений, получение SYS_PWRGD (название сигнала из головы, как на схеме - смотрим самостоятельно. идет в хаб) Можно вместо него смотреть появляется ли PLT_RST#, жизнь на LPC
Про подкидывание заведомо рабочего проца даже говорить не буду. Предистория такая что сгорел шим контроллер 1.2V, также и его верхный мосфет, ну и проц (сопротивление 0 Ohm, должно быть ~60 Ohm, имеется исправный), и может быть DisplayPort to LVDS converter ANX3110, так как он питается от етих самых 1.2V. А ети сигналы и проц точно нужны (на вистроне) чтобы можно было выключить удерживая кнопку? Спрашиваю по тому что пока такого варианта невидел
![](images/spacer.gif) |
dexed
Заголовок сообщения: Re: HP Envy DV6-7210us (11277-2 kroyer/yeats 1.0 MB) Нужны дампы KB9016QF и BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2014, 13:02 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21632_1478378715.jpg) |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
Сообщение не в тему извиняюсь, подскажите где находится флэшь мульта, никак не могу найти
_________________ E=MC2
myhamor
Заголовок сообщения: Re: HP Envy DV6-7210us (11277-2 kroyer/yeats 1.0 MB) Нужны дампы KB9016QF и BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2015, 16:03 |
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 15:20 Наличности на руках: 4.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 56 Откуда: Khmelnitsky
yozas писал(а): Спасибо, но к сожалению непомогло, а прошивка KB9016QF оказалась идентична. А так то я небыл уверен что на етой платформе небудет проблем с дампом другого моделя, всё таки контроллер с программой и т.д. Выкладываю свой дамп BIOS Этот дамп нерабочий, а тот что товарисч выше выложил - ок!
