Текущее время: 27 июн 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: HP Envy DV6-7210us (11277-2 kroyer/yeats 1.0 MB) Нужны дампы KB9016QF и BIOS
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 20:14
комп: HP Envy DV6-7210us
платформа: 11277-2 kroyer/yeats 1.0 MB
Нужен дамп микроконтроллера KB9016QF A3 и BIOS,
Завтра приклею свой дамп,
Спасибо,
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy DV6-7210us (11277-2 kroyer/yeats 1.0 MB) Нужны дампы KB9016QF и BIOS
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 20:30
Заблокирован
а поиск не подсказал kroyer/yeats 1.0 mb,11277-2
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 17:48
Спасибо, но к сожалению непомогло, а прошивка KB9016QF оказалась идентична.
А так то я небыл уверен что на етой платформе небудет проблем с дампом другого моделя, всё таки контроллер с программой и т.д.
Выкладываю свой дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 13:02
очередной пример темы, когда дампы нужны, а оказывается, что нет... :-): :-):
Лучше нормально проблему описывать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 17:50
Как бы и согласен, просто думал что беда в прошивке, так как при подачи питания включается сам (инита конечно нету), но мне ненравится что удерживая power switch 5сек. неполучается его выключить. Сигнал KBC_PWRBTN#_R на PM_PWRBTN# мультиконтроллером транслируется нормально. Похоже что нужно смотреть на сторону FCH.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 23:12
Автостарт на вистроне после передергивания батарейки - явление довольно таки типичное. И пока полный инит не пройдет - он может не прекратится. По поводу 5 сек - попробуйте 10-12.
Предыстория есть?
Предлагаю смотреть подъем напряжений, получение SYS_PWRGD (название сигнала из головы, как на схеме - смотрим самостоятельно. идет в хаб)
Можно вместо него смотреть появляется ли PLT_RST#, жизнь на LPC
Про подкидывание заведомо рабочего проца даже говорить не буду.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 23:36
hi to all this org file bios for hp dv6-
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 12:32
Про автостарт так и думал, меня смущает что невыключается кнопкой. Или для етого на вистроне нужно что бы проходил хоть один инит системы?
RsM писал(а):
Предыстория есть?
Предистория такая что сгорел шим контроллер 1.2V, также и его верхный мосфет, ну и проц (сопротивление 0 Ohm, должно быть ~60 Ohm, имеется исправный), и может быть DisplayPort to LVDS converter ANX3110, так как он питается от етих самых 1.2V.
А ети сигналы и проц точно нужны (на вистроне) чтобы можно было выключить удерживая кнопку? Спрашиваю по тому что пока такого варианта невидел
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 12:37
Вроде да, пока инит не пройдет, может нормально не отключаться удерживанием. У ANX по питанию и резету сопротивление проверить, ну и как уже сказал - системный посмотреть и повер гуды.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 13:02
Сообщение не в тему
извиняюсь, подскажите где находится флэшь мульта, никак не могу найти
E=MC2
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 14:22
В мульте..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 14:27
Как тогда прошить его,подскажите пожалуйста
 ! RsM писал(а):
как 9012. На форуме все есть в обородовании, на соседнем в оффтопе. Читайте, ищите, не ленитесь
E=MC2
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 16:03
Этот дамп нерабочий, а тот что товарисч выше выложил - ок!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy DV6-7210us (11277-2 kroyer/yeats 1.0 MB) UMA
КомПом
26 фев 2019, 23:06
КомПом Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY dv7-7230us (Kroyer/Yeats 1.0 MB 11277-2 48.4SV01.021) Ищу схему обвязки ISL -6277
Evgeniy82
11 фев 2015, 18:00
Evgeniy82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48) через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%"
seregapplk
15
4787
09 окт 2017, 15:04
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7-7223cl (kroyer yeats 1.0 mb 11277-2 48.4SV01.21) Нужен дамп Биоса или помогите с DMI
omenwolf
1919
04 окт 2019, 12:09
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borodk, Rezac и гости: 56
