Текущее время: 29 сен 2024, 07:27
Заголовок сообщения: Re: dv6-6102er (Arima 40GAB7400-E) нет изображения Добавлено: 25 мар 2014, 12:44 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Как именно мигает Caps? 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
Заголовок сообщения: Re: dv6-6102er (Arima 40GAB7400-E) нет изображения Добавлено: 25 мар 2014, 15:03 |
Вот так что ли? 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional
Заголовок сообщения: Re: dv6-6102er (Arima 40GAB7400-E) нет изображения Добавлено: 26 мар 2014, 07:47 |
Это как раз 1 раз и есть. С паузой пару сек. Процессор и его питания в первую очередь проверить. Прошить BIOS.
Заголовок сообщения: Re: dv6-6102er (Arima 40GAB7400-E) нет изображения Добавлено: 29 мар 2014, 09:13 |
FrostY85То что у вас 5 шт подряд были с проблемой с BIOS не означает, что у ТС такой же дефект. PolishchukЧто означает фраза Polishchuk писал(а): Проц и биос рабочие ? Проц другой ставили и BIOS прошили? Если да, то каким? Питания на процессоре есть?
Заголовок сообщения: Re: dv6-6102er (Arima 40GAB7400-E) нет изображения Добавлено: 29 мар 2014, 11:34 |
А BIOS тоже с рабочей переставляли?
