Текущее время: 17 ноя 2024, 01:17
 Заголовок сообщения: dv6-6102er (Arima 40GAB7400-E) нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 12:33
Принесли dv6-6102er, потух при просмотре видео и после этого при включении нет картинки. Сам ноут включается, капс все время мигает, проц и север греются а видео холодное.
Подскажите откуда копать?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6102er (Arima 40GAB7400-E) нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 12:44
Как именно мигает Caps?
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional
2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure
6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 12:56
Бесконечно мигает, пока не выключишь. Выключается удерживанием кнопки.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 15:03
Вот так что ли?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 05:48
нет, вот так: мырг-----мырг-----мырг-----мырг-----мырг-----мырг-----мырг-----мырг-----мырг-----мырг-----мырг-----мырг-----мырг-----мырг-----мырг, ну и так далее до бесконечности, бесконечно - это значит больше 6-ти раз мигает, мигает с одинаковыми интревалами. про вышеописанные коды неисправностей я знаю, но в данном случае это мигание неприменимо ни к одному из этих пунктов.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 07:47
Это как раз 1 раз и есть. С паузой пару сек.
Процессор и его питания в первую очередь проверить.
Прошить BIOS.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 08:10
Проц тут не причем, типовуха - BIOS ( на моей памяти 5 ноутов подряд, и только один с заменой видео)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 06:09
Проц и биос рабочие, видео под замену? или может питание не поступает на видео? как проверить? видео как никак вообще ни на градус не греется
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 09:13
FrostY85
То что у вас 5 шт подряд были с проблемой с BIOS не означает, что у ТС такой же дефект.
Polishchuk
Что означает фраза
Polishchuk писал(а):
Проц и биос рабочие
Проц другой ставили и BIOS прошили? Если да, то каким? Питания на процессоре есть?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 11:15
Ставил на такую же рабочую материнку, на ней все работает. На проце питание есть.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 11:34
А BIOS тоже с рабочей переставляли?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 12:43
да, с рабочей тоже ставил результата ноль.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6102er (Arima 40GAB7400-E) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 11:10
Поменял клиенту материнку, эта осталась на потроха
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6102er (Arima 40GAB7400-E) ошибка 43 после переделки в uma
Parhatskyi
11 сен 2018, 15:08
Parhatskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6102er (HPMH-40GAB7400-E) Заниженная дежурка
TSARIVAN
15
4716
07 апр 2016, 12:23
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6102er (HPMH-40GAB7400-E) Замена FCH 216-0755042
Master-iv37
29 янв 2018, 14:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-6102er (HPMH-40GAB7400-E) Проблемы со спящим режимом
-Jk-
27 дек 2017, 01:22
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6102er (arima hpmh-41-ab7400) как изначально стоят RJ7 и остальные
Dem0n
15 авг 2018, 22:08
Blood209 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: egyeprom и гости: 63
