Текущее время: 28 апр 2024, 14:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
M0L0T0K
Заголовок сообщения: HP Pavilion G7-2204SR (Quanta R53) Постоянный ребут на POSTCODE 8A Добавлено: 31 мар 2014, 17:18 |
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 21:16 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 32 Откуда: Махачкала
Добрый день, форумовчане. Принесли ноут HP G7-2204SR, платформа DAOR53MB6EO Quanta R53. Был у двух мастеров. Тронута микросхема биоса и видеочип. При включении, лампочки загораются, но нет изображения, нет запуска. CAPS LOCK мигает 2 раза. Сливаю дамп биос и смотрю в HEX редакторе. Смотрю, первые 255 байт пустые. Дамп от G6. Нахожу несколько дампов, якобы рабочих с платформы R53 от G6 и G7 все равно мигает CAPS LOCK. Пост карта показывает ребут на коде 8A. То есть пуск от кода 01 доходит до 74 с полусекундной паузой, потом доходит до 8A, пауза полсекунды , моргнет RESET и по новой. И так циклически. Скачал дамп с оф.сайта. Распаковал, раскодировал, влил, та же беда, CAPS LOCK вспихивает 2 раза. Взял этот дамп и залил в него первые 255 байт от G6-2204SR, подправив в дампе название с G6 на G7. После этого CAPS LOCK перестал ругаться на биос. Но коды бегут все те же. Там же перезагрузка. Решил поднять видеочип, так как клокер на 27 мгц не генерит. Поднял, а там ужас. Чип был посажен кое как, половина шаров нету, половина пятаков окислены. Накатал заново шары, посадил видюху как надо. Включаю, все равно ребут на 8A. Перекидываю резистор с R444 на R445, чтобы отключить внешнее видео, те же яйца. Подкидываю другой проц, то же самое. Все напруги проверенны, вторичные напруги тоже проверенны, которые идут через коммутирующие транзисторы, проверены все клокеры. Батарейка RTC - 3.1в. Снимаю память POSTCODE 50 и стоит, CAPS LOCK ругается на память..Ни чего так сильно не греется. Прилагаю видео. уже идеи закончились, ума не приложу
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7-2204SR (Quanta R53) Постоянный ребут на POSTCODE 8A Добавлено: 31 мар 2014, 17:53 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
M0L0T0K попробуйте биос из моих архивов. Там плохой лежать не может, все проверено перепроверено. Согласно этому манускрипту 2 раза то моргает на биос, или как вариант на битую флешку.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
M0L0T0K
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7-2204SR (Quanta R53) Постоянный ребут на POSTCODE 8A Добавлено: 31 мар 2014, 18:03 |
спасибо, сейчас биос не ругается, после того, как я его склеил. Только что надавил сильно на видеочип, пост код показал другой и остановился. Дунул на кристал видеочипа. Ни чего не изменилось. Похоже видеочип дохлый. Тем более, что хозяин сказал, что сдох во время игры. Интересно, можно его запустить без видеочипа, нужно только R444 перекинуть, или еще что то?
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7-2204SR (Quanta R53) Постоянный ребут на POSTCODE 8A Добавлено: 01 апр 2014, 15:41 |
M0L0T0KЧитайте, что у продавцов внизу написано. В названии New а ниже - снятые с плат но хорооошиееее... На aliexpress брать чипы у непроверенного продавца - лотерея не вашу пользу. вот тут появились сегодня: http://www.master-made.ru/product_info. ... cts_id=704Продавец проверенный.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7-2204SR (Quanta R53) Постоянный ребут на POSTCODE 8A Добавлено: 21 май 2014, 16:27 |
M0L0T0K Скупой платит дважды. Внешне отличить не имея навыка достаточно сложно. Китайцы сейчас так качественно реболлят и маркируют - сложно подкопаться.
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7-2204SR (Quanta R53) Постоянный ребут на POSTCODE 8A Добавлено: 21 май 2014, 16:55 |
M0L0T0K писал(а): спасибо, сейчас биос не ругается, после того, как я его склеил То что он не ругается, не значит что он рабочий. Шейте заведомо рабочий биос и не важно G6, G7 итд, важна платформа и ее ревизия. M0L0T0K писал(а): пришел чип. внешне очень хорош Давайте фото кристалла на общую критику. Какая дата, состояние кристалла, состояние подложки...с алибабы ничего хорошего ждать не следовало. Без чипа картинка была или нет?
M0L0T0K
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7-2204SR (Quanta R53) Постоянный ребут на POSTCODE 8A Добавлено: 21 май 2014, 18:31 |
заметил, что теперь стал перезагружаться на коде не 8A, а на коде 8b, который следует после 8A. Потом стал замечать, что иногда стал останавливаться на коде 5d и начинал CAPS LOCK мигать 1 раз, что говорило о неисправности процессора. При пошатывании процессора он снова перезагружался на коде 8b. Подумал, что сокет отсоился. Пропаял до состояния "плавает при пошатывании". Все равно - двигаешь в одну сторону процессор, получаешь 8b и ребут, в другую сторону, получаешь стоп на 5d и мигание CAPS LOCK 1 раз.Такое ощущение, что все таки проблемы с процессором. Но я ведь до этого подкидывал. Видимо не рабочий мне дали на подкидку. Отсюда возникает вопрос, какой можно туда поставить для пробы? Стоял AMD A8-4500M код AM4500DEC44HJ. ---------- Добавлено спустя 15 минут 9 секунд: ---------- вот фото чипа. Слева который стоял, справа, который прислали. Шары были свинцовые.
dexed
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7-2204SR (Quanta R53) Постоянный ребут на POSTCODE 8A Добавлено: 19 июн 2014, 22:46 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
vlad77 писал(а): победили бук или нет ? пришел залитый с такими же постами ребудится. уже весь моск сломал, проц подкидывал, северо-юг заменил. Сообщение не в тему ищите гнилые элементы на плате и обрывы
_________________ E=MC2
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7-2204SR (Quanta R53) Постоянный ребут на POSTCODE 8A Добавлено: 16 янв 2015, 11:16 |
Mihoho Зачем писать в старую тему. Лучше создать новую.
ТС пропал, тему закрываю.
