Текущее время: 26 июн 2024, 17:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G7-2204SR (Quanta R53) Постоянный ребут на POSTCODE 8A
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 17:18
Добрый день, форумовчане. Принесли ноут HP G7-2204SR, платформа DAOR53MB6EO Quanta R53. Был у двух мастеров. Тронута микросхема биоса и видеочип. При включении, лампочки загораются, но нет изображения, нет запуска. CAPS LOCK мигает 2 раза. Сливаю дамп биос и смотрю в HEX редакторе. Смотрю, первые 255 байт пустые. Дамп от G6. Нахожу несколько дампов, якобы рабочих с платформы R53 от G6 и G7 все равно мигает CAPS LOCK. Пост карта показывает ребут на коде 8A. То есть пуск от кода 01 доходит до 74 с полусекундной паузой, потом доходит до 8A, пауза полсекунды , моргнет RESET и по новой. И так циклически. Скачал дамп с оф.сайта. Распаковал, раскодировал, влил, та же беда, CAPS LOCK вспихивает 2 раза. Взял этот дамп и залил в него первые 255 байт от G6-2204SR, подправив в дампе название с G6 на G7. После этого CAPS LOCK перестал ругаться на биос. Но коды бегут все те же. Там же перезагрузка. Решил поднять видеочип, так как клокер на 27 мгц не генерит. Поднял, а там ужас. Чип был посажен кое как, половина шаров нету, половина пятаков окислены. Накатал заново шары, посадил видюху как надо. Включаю, все равно ребут на 8A. Перекидываю резистор с R444 на R445, чтобы отключить внешнее видео, те же яйца. Подкидываю другой проц, то же самое. Все напруги проверенны, вторичные напруги тоже проверенны, которые идут через коммутирующие транзисторы, проверены все клокеры. Батарейка RTC - 3.1в. Снимаю память POSTCODE 50 и стоит, CAPS LOCK ругается на память..Ни чего так сильно не греется. Прилагаю видео. уже идеи закончились, ума не приложу :wo)(ll:
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7-2204SR (Quanta R53) Постоянный ребут на POSTCODE 8A
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 17:53
M0L0T0K попробуйте биос из моих архивов. Там плохой лежать не может, все проверено перепроверено.
Согласно этому манускрипту 2 раза то моргает на биос, или как вариант на битую флешку.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 18:03
спасибо, сейчас биос не ругается, после того, как я его склеил. Только что надавил сильно на видеочип, пост код показал другой и остановился. Дунул на кристал видеочипа. Ни чего не изменилось. Похоже видеочип дохлый. Тем более, что хозяин сказал, что сдох во время игры. Интересно, можно его запустить без видеочипа, нужно только R444 перекинуть, или еще что то?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 18:20
216-0833000 не дуется и мрут они часто и реально новый найти - еще постараться надо.
Лучше снять его вообще и если нет нового чипа, предложить владельцу компромиссный вариант, оставить на интегрированном видео. После его приключений он может и шину задавить, так что питание откидывать бесполезно.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 18:26
А как его переключить на интегрированное видео? Только резюк перекинуть и чип снять, или еще какие то шаманства нужны?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 18:39
Достаточно чип снять и пятки на плате залудить с хорошим флюсом и почистить растворителем типо 646 в стекле, а резюк можно откинуть что бы шим не колмотила впустую.
Как показывает практика, скорее всего принесет владелец бук на замену чипа, вот как заторкают танки так и принесет). Заказывайте чип в хорошем месте.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 18:52
orbit
спасибо за советы, завтра придет хозяин, поговорим. думаю заказывать тут
http://www.aliexpress.com/item/100-NEW- ... 38457.html
или тут
http://www.aliexpress.com/item/Sell-Onl ... 24769.html
правда месяц ждать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 19:03
Не велено тут ссылки давать...с тем же успехом можно в парте взять, быстрее будет. Там еще кажется 216-0810028 прилипнуть должен, утверждать не буду, на этой плате не пробовал. Последние нарыл кое как новые 4шт всего, по жуткой цене. Очень тяжело с ними.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 15:41
M0L0T0K
Читайте, что у продавцов внизу написано. В названии New а ниже - снятые с плат но хорооошиееее...
На aliexpress брать чипы у непроверенного продавца - лотерея не вашу пользу.
вот тут появились сегодня:
http://www.master-made.ru/product_info. ... cts_id=704
Продавец проверенный.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 16:54
вот посмотрел еще раз на них внимательно. В упор не вижу, где написанно, что они снятые.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 16:12
пришел чип. внешне очень хорош. Надпись, похоже, оригинальная. Впаял, те же яйца. Ума не приложу. Куда дальше копать.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 16:27
M0L0T0K
Скупой платит дважды. Внешне отличить не имея навыка достаточно сложно. Китайцы сейчас так качественно реболлят и маркируют - сложно подкопаться.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 16:55
То что он не ругается, не значит что он рабочий. Шейте заведомо рабочий биос и не важно G6, G7 итд, важна платформа и ее ревизия.
Давайте фото кристалла на общую критику. Какая дата, состояние кристалла, состояние подложки...с алибабы ничего хорошего ждать не следовало.
Без чипа картинка была или нет?
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 18:31
заметил, что теперь стал перезагружаться на коде не 8A, а на коде 8b, который следует после 8A. Потом стал замечать, что иногда стал останавливаться на коде 5d и начинал CAPS LOCK мигать 1 раз, что говорило о неисправности процессора. При пошатывании процессора он снова перезагружался на коде 8b. Подумал, что сокет отсоился. Пропаял до состояния "плавает при пошатывании". Все равно - двигаешь в одну сторону процессор, получаешь 8b и ребут, в другую сторону, получаешь стоп на 5d и мигание CAPS LOCK 1 раз.Такое ощущение, что все таки проблемы с процессором. Но я ведь до этого подкидывал. Видимо не рабочий мне дали на подкидку. Отсюда возникает вопрос, какой можно туда поставить для пробы? Стоял AMD A8-4500M код AM4500DEC44HJ.
---------- Добавлено спустя 15 минут 9 секунд: ----------
вот фото чипа. Слева который стоял, справа, который прислали. Шары были свинцовые.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 00:35
Пришел ACER с таким же процессором, появилась возможность проверить проц. Вставил, шикарно работает. Значит процессор отпадает. Завтра поробую еще раз поиграться с прошивками. Может, действительно накосячил что то с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 22:30
победили бук или нет ? пришел залитый с такими же постами ребудится. уже весь моск сломал, проц подкидывал, северо-юг заменил.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 22:46
Сообщение не в тему
ищите гнилые элементы на плате и обрывы
E=MC2
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 10:12
нет пока. Подкидка других версий БИОС не помогла. Вот лежит на полочке, не знаю что с ним делать. Видимо должен дозреть :-)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 17:06
Снимай видик, и смотри на поведение. Должен показать на процовую графику
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 14:29
прошу прощения, за отсутствие. просто кинул на полку ноут, пока и так дел было много. Вчера вытащил с полочки. Снял графику, перекинул резюк. Те же яйца, вид сбоку. Уже не знаю, на что грешить.
---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ----------
еще один ньюанс заметил. На схеме флеш написана EN25Q32B , а на плате стоит S25FL032PIF. Можнт предыдущий мастер заменил данную флешь, а она не подходит?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 20:11
я тоже флеш не родную поставил, у родной одна нога отгнила, а старую выбросил.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 11:10
привет всем, такая же платформа, почти те же посты по гругу.
Если память в первом разъеме то ребут после поста C7 если во втором то 84-85 быстро перемигиваются и ребут.
Подкидывал 2 рабочих проца. Убирал видео как физически так и резистором. Менял хаб 218-0755097, 2 раза садил новое видео.
Лежала рядом такая же R53 рабочая - никакой разницы по напряжениям не нашел (только вот отдать пришлось испраную довольно быстро отдать).
Биос шил, память тоже менял. Если установить другой процессор не сбрасывая биос - то останавливается на с7 при первом запуске. Дальше поведение идентичное. На нажатия сокет не реагирует. Генерация везде есть.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 11:16
Mihoho
Зачем писать в старую тему. Лучше создать новую.
ТС пропал, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2204sr (Quanta R53) Сильно греется процессор A6-4400m
marshall77
13
3494
31 июл 2020, 08:25
demon264 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2204sr (R53) Замена видео
Alex_AV82
10 июл 2015, 15:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion g7 (da0r23mb6do) постоянный ребут
jeka456
12
3225
03 мар 2016, 12:44
jeka456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g7-2204sr
в форуме Куплю | Buy
novice_2
15 фев 2016, 19:46
novice_2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1vladan9, aleksey07702, andr-sam.f, by697, DenisSobashnikov, doncah9i, harchebnikov, Service911, stefaniuss и гости: 61
