Текущее время: 30 июн 2024, 00:45
swansic
Заголовок сообщения: Re: Hp compaq nx 7400 (hstnn-104c) При подключении бп самопроизвольно включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2014, 18:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4043_1328195233.jpg) |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Сначала надо определиться с платформой материнки. "hstnn-104c" это не платформа. viewtopic.php?t=2206Если включаеться сам при подключении адаптера, то надо смотреть цепи RTC
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Hp compaq nx 7400 (hstnn-104c) При подключении бп самопроизвольно включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2014, 07:49 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Думаю с БП надо начать проверку.
Алексей Чиликов
Заголовок сообщения: Re: Hp compaq nx 7400 (hstnn-104c) При подключении бп самопроизвольно включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2014, 07:55 |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 18:30 Наличности на руках: 14.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Нижневартовск
swansic писал(а): Сначала надо определиться с платформой материнки. "hstnn-104c" это не платформа. viewtopic.php?t=2206Если включаеться сам при подключении адаптера, то надо смотреть цепи RTC Платформа- 6050A2042401-MB-A03 Если не сложно опишите по подробней что делать и куда смотреть. Я только начал учится электромеханическому ремонту. Спасибо за понимание. Плата голая без перефирии, без корпуса и тд. При подключении з/у сразу стартует, работает пару секунд потом какбудто питание отрубает она отключается и снова стартует и так постоянно. Бывает так что подключаю з/у загорается светодиод как положенно и старта не происходит, включается с кнопки, выключается с кнопки, в обще все как положено у рабочего ноутбука. Но минут через 5 снова начинается. Может раз 10 рестартануть потом заработать стабильно и т.д. Подключаю матрицу изображение есть, отключаю матрицу, подключаю внешний нет изо.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Hp compaq nx 7400 (hstnn-104c) При подключении бп самопроизвольно включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2014, 13:37 |
Алексей Чиликов писал(а): Погрел ЮГ Все, из темы можно уходить.... Не надо Intel греть, а вот попробовать поприжимать южный мост может быть полезным, отваливается он там физически.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Hp compaq nx 7400 (hstnn-104c) При подключении бп самопроизвольно включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2014, 18:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5211_1432631815.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 14:43 Наличности на руках: 9.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
MSF113 писал(а): Все, из темы можно уходить.... +1.. Автору - теперь точно известно что нужно делать - менять юг. Возможно после этого вернёмся к первоначальному.. Алексей Чиликов писал(а): Я только начал учится электромеханическому ремонту. Так учитесь, а то Вы вместо учиться читать,вникать и ремонтировать, учитесь греть..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Hp compaq nx 7400 (hstnn-104c) При подключении бп самопроизвольно включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2014, 09:09 |
Ну от прогрева юг не сдохнет, менять его обычно не обязательно, достаточно бывает пропаять а лучше отреболлить. Хотя есть у меня знакомый с nx6120 - третий год ходит с рабочим ноутом, у которого юг прижат стирательной резинкой ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
execve
Заголовок сообщения: Re: Hp compaq nx 7400 (hstnn-104c) При подключении бп самопроизвольно включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2014, 17:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27581_1393338399.jpg) |
Зарегистрирован: 25 фев 2014, 16:58 Наличности на руках: 4.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 142 Откуда: Тольятти
Алексей Чиликов писал(а): Плата голая без перефирии, без корпуса и тд. При подключении з/у сразу стартует, работает пару секунд потом какбудто питание отрубает она отключается и снова стартует и так постоянно. Бывает так что подключаю з/у загорается светодиод как положенно и старта не происходит, включается с кнопки, выключается с кнопки, в обще все как положено у рабочего ноутбука. Но минут через 5 снова начинается. Может раз 10 рестартануть потом заработать стабильно и т.д. Подключаю матрицу изображение есть, отключаю матрицу, подключаю внешний нет изо. Аналогичная систуация, усадка севера на ИК-станции решила. Странно, что на юг пошел взгляд, не так уж часто он греется, ведь работа с периферией не постоянна и не на столько продолжительна.
_________________ "...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Hp compaq nx 7400 (hstnn-104c) При подключении бп самопроизвольно включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2014, 08:51 |
На этом и подобых ноутах юг отваливается не от нагрева, а от механических нагрузок.
