Текущее время: 30 сен 2024, 18:48
 Заголовок сообщения: Hp compaq nx 7400 (hstnn-104c) При подключении бп самопроизвольно включается.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 17:31
Есть HP nx7400 (hstnn-104c) при подключении бп самопроизвольно включается, то отключается, может даже отработать минут 5 потом снова перезапустится, на матрице появляется надпись HP, на внешке ничего, прошивал биос, ни чего не изменилось. Я новичек в этом деле, подскажите что и куда копать. Заранее спасибо и не судите строго)
 Заголовок сообщения: Re: Hp compaq nx 7400 (hstnn-104c) При подключении бп самопроизвольно включается.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 18:00
Сначала надо определиться с платформой материнки. "hstnn-104c" это не платформа.
viewtopic.php?t=2206
Если включаеться сам при подключении адаптера, то надо смотреть цепи RTC
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 07:49
Думаю с БП надо начать проверку.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 07:55
Платформа- 6050A2042401-MB-A03
Если не сложно опишите по подробней что делать и куда смотреть. Я только начал учится электромеханическому ремонту. Спасибо за понимание.
Плата голая без перефирии, без корпуса и тд. При подключении з/у сразу стартует, работает пару секунд потом какбудто питание отрубает она отключается и снова стартует и так постоянно. Бывает так что подключаю з/у загорается светодиод как положенно и старта не происходит, включается с кнопки, выключается с кнопки, в обще все как положено у рабочего ноутбука. Но минут через 5 снова начинается. Может раз 10 рестартануть потом заработать стабильно и т.д. Подключаю матрицу изображение есть, отключаю матрицу, подключаю внешний нет изо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 12:24
Этот ноут при подключении зарядного, и севшей/отсутствующей батарейке CMOS, так и должен себя вести.
подкиньте память другую. А на внешний даст только если это в биос выставлено.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 12:42
Погрел ЮГ, теперь произошло следующее: подключаю бп, старта не происходит, на кнопку не реагирует, светодиод загорается то что подключено питание и тухнет. На кнопке 3v. На дроселях проца - 0v, На дроселях юга-3v, на видео-0v. И какое то пищание в районе видео чипа ели слышно.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 13:37
Алексей Чиликов писал(а):
Погрел ЮГ
Все, из темы можно уходить....
Не надо Intel греть, а вот попробовать поприжимать южный мост может быть полезным, отваливается он там физически.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 18:43
+1..
Автору - теперь точно известно что нужно делать - менять юг. Возможно после этого вернёмся к первоначальному..
Так учитесь, а то Вы вместо учиться читать,вникать и ремонтировать, учитесь греть..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 09:09
Ну от прогрева юг не сдохнет, менять его обычно не обязательно, достаточно бывает пропаять а лучше отреболлить.
Хотя есть у меня знакомый с nx6120 - третий год ходит с рабочим ноутом, у которого юг прижат стирательной резинкой :-):
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 17:35
Аналогичная систуация, усадка севера на ИК-станции решила.
Странно, что на юг пошел взгляд, не так уж часто он греется, ведь работа с периферией не постоянна и не на столько продолжительна.
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 08:51
На этом и подобых ноутах юг отваливается не от нагрева, а от механических нагрузок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nx7300 (HSTNN-104C) Нет зарядки батареи
klevo
10 фев 2017, 19:15
klevo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 5320m HSTNN-C72C (HSTNN-C72C) Whitelist
PareNN
28 сен 2024, 11:48
PareNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HSN-104C (6050A2848001-MB-A01) Нужна Схема
igor.kts32
2583
01 июн 2019, 14:26
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel i5-7400 глючить при установке драйвера.
Даврон
20 апр 2021, 23:08
nlegna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b04er (Arima 7400(HPMH-41-AB7400)) Залито, номинал ищу
cloze
25 фев 2016, 09:10
cloze Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, el.serviss, gotch, haker-77777, Монтер65 и гости: 45
cron
