Текущее время: 29 сен 2024, 02:48
Fiskalochi
Заголовок сообщения: HP Compaq mini 110c-1010ER Добавлено: 18 фев 2011, 19:41 |
Сообщения: 342 Откуда: Краснодар
проблема следующая. включается, стартует, на экран выводит лотип компакью и прдложиние зайти в боис по ф9, на клавиатуру не реагирует, висит. перезагружается через секунд2 20 и опять висит логотип. реил начать с перепрошивки биоса и собственна на этом и заглох. ситуация следующая: скачал с сайта нр прошивку, она в ехе, из Temp вытащил файлы. по идее идин из нх должен был быть самим биариком прошивки, но там еще 1 ехе з кторого я никак не могу выдрать прошивку. ес кто сталкивался помогите пожалуйста http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 82056#N437качал биос отсюда.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq mini 110c-1010ER Добавлено: 19 фев 2011, 12:55 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Вот тут: http://forums.mydigitallife.info/thread ... -Bios-List)-Note-For-requests-use-Bios-Mod-Requests-section?p=287515#post287515 Немного от другой модели, но вроде подходит. И SLIC 2.1 бонусом
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq mini 110c-1010ER Добавлено: 21 фев 2011, 13:55 |
Проще найти, то что надо. BIOS Emergency recovery например, там бинарники. А с этими Windows утилитами, фиг его знает, что там где лежит. Архиватор не хочет доставать. Можно как вариант запустить на таком же ноуте (т.к. на другом просто не запускается) и посмотреть что в темпы нападало. Или с рабочего снять дамп опять же.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq mini 110c-1010ER Добавлено: 21 фев 2011, 20:34 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
s_saska писал(а): откуда вытащил биос? из RAR-архива он его вытащил, а тот, кто реально вытаскивал из ЕХЕшника - с офф. сайта
s_saska
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq mini 110c-1010ER Добавлено: 22 фев 2011, 07:08 |
Сообщения: 1247 Откуда: Хабаровск
Fiskalochi писал(а): оперативка норм ддр2, не распаяна на матери. пост сунуть некуда. можно только подпаяться. да и незачем это. посто ведь он проходит, но не грузится. останавливается на заставке с логом хп... на логотипе XP или HP , если HP то весь пост он явно не проходит.
Shurup
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq mini 110c-1010ER Добавлено: 25 фев 2011, 19:09 |
Сообщения: 73 Откуда: cheboksary
Fiskalochi писал(а): пробовал без винта и сидюка. не помогло. поведение такое: включение, лого HP на секунд 10. в биос не заходит. потом начинается загрузка. выключается, включается, висит на лого HP. думаю стоит смотреть в сторону юга, если на загрузке выключается, юг не греется?
Reset703222
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq mini 110c-1010ER Добавлено: 26 июл 2011, 10:54 |
Сообщения: 229 Откуда: Якутск
Fiskalochi писал(а): получилось вытащить биос. прошил, поменял юг. но поведение не изменилось. моста такого у меня нет. да и проц не подкиуть паяный... может есть у кого какие идеи?? поделись пожалйста прошивкой
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq mini 110c-1010ER Добавлено: 26 июл 2011, 14:40 |
держи! Вложение: 308F0F19.rar
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq mini 110c-1010ER Добавлено: 03 авг 2011, 18:34 |
Reset703222 писал(а): нетбук включается и сразу вырубается, может у кого был такой глюк? Это происходит потому, что один из вторичных источников питания неисправен или неисправна его нагрузка (перегрузка по току). Оцилограф в руки и смотреть, какой и них имеет наименьшую длительность импульса напряжения в момент пуска.
