Текущее время: 29 сен 2024, 02:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP Compaq mini 110c-1010ER
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 19:41
проблема следующая. включается, стартует, на экран выводит лотип компакью и прдложиние зайти в боис по ф9, на клавиатуру не реагирует, висит. перезагружается через секунд2 20 и опять висит логотип. реил начать с перепрошивки биоса и собственна на этом и заглох. ситуация следующая: скачал с сайта нр прошивку, она в ехе, из Temp вытащил файлы. по идее идин из нх должен был быть самим биариком прошивки, но там еще 1 ехе з кторого я никак не могу выдрать прошивку. ес кто сталкивался помогите пожалуйста
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 82056#N437
качал биос отсюда.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq mini 110c-1010ER
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 12:55
Вот тут:
http://forums.mydigitallife.info/thread ... -Bios-List)-Note-For-requests-use-Bios-Mod-Requests-section?p=287515#post287515
Немного от другой модели, но вроде подходит. И SLIC 2.1 бонусом
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 13:47
MSF113 писал(а):
Вот тут:
как биос вытащить из exe-шника еще не придумали?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 13:55
Проще найти, то что надо.
BIOS Emergency recovery например, там бинарники.
А с этими Windows утилитами, фиг его знает, что там где лежит. Архиватор не хочет доставать.
Можно как вариант запустить на таком же ноуте (т.к. на другом просто не запускается) и посмотреть что в темпы нападало.
Или с рабочего снять дамп опять же.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 14:46
получилось вытащить биос. прошил, поменял юг. но поведение не изменилось. моста такого у меня нет. да и проц не подкиуть паяный... может есть у кого какие идеи??
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 15:08
это тот у которого оперативка на матери распаяна?
пост карту подтыкал, чтоб узнать на чем хотябы она стопрится.
можно на память погрешить.
откуда вытащил биос? кстати их очень любят разгонять всякие балбесы путем разлочивания биоса.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 17:03
оперативка норм ддр2, не распаяна на матери. пост сунуть некуда. можно только подпаяться. да и незачем это. посто ведь он проходит, но не грузится. останавливается на заставке с логом хп...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 20:34
из RAR-архива он его вытащил, а тот, кто реально вытаскивал из ЕХЕшника - с офф. сайта :-):
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 07:08
на логотипе XP или HP , если HP то весь пост он явно не проходит.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 14:14
пробывал без винта сидюка включать? было недавно подобное оказался винт дохлый.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 11:24
пробовал без винта и сидюка. не помогло. поведение такое: включение, лого HP на секунд 10. в биос не заходит. потом начинается загрузка. выключается, включается, висит на лого HP.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 19:09
думаю стоит смотреть в сторону юга, если на загрузке выключается, юг не греется?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 10:54
поделись пожалйста прошивкой
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 14:40
держи!
308F0F19.rar
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 02:38
А я забыл у меня же 15ти сообщений нет
Спасибо Siberian, прошиву нашел, не помогло
нетбук включается и сразу вырубается, может у кого был такой глюк? или лучше новую тему создать
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 12:39
лучше конечно новую))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 18:34
Это происходит потому, что один из вторичных источников питания неисправен или неисправна его нагрузка (перегрузка по току). Оцилограф в руки и смотреть, какой и них имеет наименьшую длительность импульса напряжения в момент пуска.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp mini 110c-1030EK (bin) need bios
nandimonay
13 сен 2015, 18:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compac Mini 110c-1010SP (BIXBY-6050A2262301-MB-A03 HSTNN-170C) Проблема клавиатуры
stygy
02 окт 2016, 23:34
stygy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 13-1010er (Quanta SP6) не включается
dodor
12 фев 2020, 16:47
dodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110 3120ss (hp mini) dump bios hp mini 110 3120ss
daniel-son
26 мар 2015, 19:32
erhan_emilli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 15:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
