Текущее время: 28 сен 2024, 23:24
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1353 er (DA0R13MB6E0 REV.E) не работают USB Добавлено: 30 апр 2014, 16:25 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
elektron писал(а): при нажатии кнопки 3в енабл есть , но пропадает Эта микросхема управляется с мультиконтроллера (97pin), проверьте для начала надежность соединения.
elektron
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1353 er (DA0R13MB6E0 REV.E) не работают USB Добавлено: 30 апр 2014, 16:33 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
Slavikus писал(а): elektron писал(а): при нажатии кнопки 3в енабл есть , но пропадает Эта микросхема управляется с мультиконтроллера (97pin), проверьте для начала надежность соединения. какого именно?
