Текущее время: 28 сен 2024, 23:20
 Заголовок сообщения: HP g7-1353 er (DA0R13MB6E0 REV.E) не работают USB
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 16:00
Ноут включаеться, но USB не работают, при выключении появляеться 5 в на USB
был в ремонте меняли хаб HM65, паяли гнездо USB
---------- Добавлено спустя 13 минут 7 секунд: ----------
на U23 что питает USB при нажатии кнопки 3в енабл есть , но пропадает
+5VS5 присуствует постоянно
 Заголовок сообщения: Re: HP g7-1353 er (DA0R13MB6E0 REV.E) не работают USB
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 16:25
Эта микросхема управляется с мультиконтроллера (97pin), проверьте для начала надежность соединения.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 16:33
какого именно?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 16:37
От 97pin мульта до 4pin U23.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 17:37
проверил - есть контакт
но енебл пропадает
можно подать на U23 3 в , будет работать без мульта?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 18:44
Можно, только будет питание постоянно, если это конечно не микросхема глючит.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 20:29
подал 3в через резистор 120 Ом - работает отлично
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-1353 (da0r13mb6e1) КЗ по дежурке
Карасик
1040
03 ноя 2021, 17:41
Карасик Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 1354er (DA0R13MB6e0 rev e) Не стартует
V-Rogach
29
7479
15 апр 2015, 10:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1153er (DA0R13MB6E0 REV: E) нет запуска
Lotse
08 июл 2015, 12:02
Lotse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1250er (DA0R13MB6E0 rev.E) Отключить дискретную видяху
werwolf
16 июл 2015, 12:51
werwolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g4 (DA0R13MB6E0 rev:e) нету питания gfx
ratmen
04 ноя 2015, 13:48
ratmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
